Ma 40 pour aller à la fac
Bonjour à vous,
Je vous présente ma nouvelle et première acquisition, une h40VS de 74 (Merci Zed2c)
C'est ma première mob, c'est peut être pas le meilleur modèle pour faire de la ville, mais je l'aime bien ,
Elle sera destiné à faire le trajet maison -> faculté.
Bon étant totalement néophyte dans la matière je me fait aidé à l'occasion par Luffyss !
Pour l'instant je m'en sert mais bon il reste encore du boulot ! En effet ces symptômes pour le moment sont: un couple assez faible au démarrage, difficile à basse vitesse dans les embouteillages, moteur à contrôler réservoir à nettoyer, et embrayage à réparer, en effet il manque une vis
Nous l'avons démonté cette après midi afin de le nettoyer, cela est déjà un peu mieux pour le couple
Petit souci aussi lorsque je roule pendant plus de 10 min sans m'arrêter elle perd de la puissance, comme si elle avais plus d'essence.. et n'accélère plus jusqu'à calé..
Enfin bon ça va bien m'occuper un bout de temps tout ça !
Je voulais pas prendre un vieux scooter comme un mec de cité la je trouve que les mob on tellement du charme à côté, je m'éclate à me ballader tranquillement avec , j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pleinement
- vincent21
Re: Ma 40 pour aller à la fac
Elle est bien jolie en orange
nettoye le réservoir et le carbu
Carbu c'est fait mais vue que j'avais pas encore de filtre jusqu'à présent je vais le refaire un coup
belle mob, et allez a la fac avec c'est trop cool
- Amaury
Sympa comme brelle !
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
Merci ! Mais elle me donne du fils a retordre, aujourd'hui je voulais me faire une petit ballade mais au bout de 10 min perte de puissance totale, et elle cale, petit redémarrage et la même chose.. comme si il n'y avais plus d'essence, cela ressemble à une panne des 10 minutes mais ce qui est étrange c'est que j'arrive à redémarrer dessuite !
Et plus je redémarre vite par contre moin elle va loin avant de recaler.. :'(
Très belle machine elle a un beau jus alors décalaminage du pot plus changement du condensateur par un condo magique voir fulky, nettoyage des vis platinée et ça devrait aller mieux
Merci et merci pour les conseils, j'ai envoyé un MP à Fluky pour le condo, pour le pot il faut que je puisse faire un barbecue ^^
Regarde également si ton bouchon de réservoir n'a pas sa mise a l'air libre de bouché
Fait un essais de roulage sans bouchon, tu verras bien si la panne persiste
Ça j'avais déjà vue sur le forum je l'ai fait mais rien.. j'ai enlever le nouveau filtre à essence que j'avais mis mais rien non plus ..
A mon avis la cuve de carbu ne se remplit pas assez vite.
C'est vrai c'est ce que j'ai pensé, mais j'ai nettoyé le carbu et rien n'y fait.. peut être le flotteur ou quoi ? D'où peu venir ce souci ? :'( J'ai contrôlé la prise d'air du réservoir, l'essence coule bien de l'arrivée d'essence le jet n'est pas puissant mais ça coule quoi..
as tu un robinet avec une position réserve? sur ma 40T c'est le cas...si je mets le robinet en position "O", j'ai le même problème que toi..si je le mets en position réserve, impeccable...va savoir pourquoi??? Moi, perso, j'ai arrêté de chercher!!! essaies ca ne coûte rien!
A plus et tiens nous au jus,
Phil
Phil
J'ai eu le même souci que toi avec une de mes mobs, une crasse dans le carbu qui devait sécher quand j'utilisais pas la mob et qui grossissait au contact de l'essence, impossible même avec de nombreux nettoyage de l'enlever... Du coup remplacement du carbu et problèmes résolus, mais je me suis vraiment arraché les cheveux sur cette panne !
Je ne l'ai pas sous la main pour le moment, mais j'ai juste un genre de piston que j'appuie pour ouvrir et sinon je tire, donc je pense pas avoir de position réserve.. peut être en appuyant à moitié, je testerai des que je pourrais, merci Phil !
C'est pas très rassurant ça Matt c'est une assez grosse dépense pour moi si je doit le remplacer, des que je l'ai je prend une photo du carbu car il y a un truc qui me dérange dessus il faut que je vous montre..
