l' AU 44 de madame
frutosco
Re: l' AU 44 de madame
Message par frutosco »
Après une petite pose dans la mécanique, je me remets dessus :D
J'ai voulu changer les pédales et impossible à dévisser, j'ai explosé ma clé et je suis loin d'être un ours [-X
S agit il d un pas inversé ?
Mérci
je suis mobeur :D :D
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
Luffyss
Message par Luffyss »
Oui c'est un pas inversé !
Pour la pédale droite, tu peux la dévisser normalement (sens anti-horaire), mais c'est le contraire pour la pédale gauche (sens horaire) :wink:
Tout ça dans le but qu'elles ne se dévissent pas en pédalant.
frutosco
Luffyss a écrit : 05 janv. 2019, 10:35 Oui c'est un pas inversé !
Ok merci luffyss j'ai plus qu'à retrouver une autre #-o clé
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
Dany45
Message par Dany45 »
C'est le métier qui rentre :lol: :lol: :lol:
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
frutosco
Dany45 a écrit : 05 janv. 2019, 11:58 C'est le métier qui rentre :lol: :lol: :lol:
Oula sa rentre lentement chez moi :lol:
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
frutosco
petite vidéo du jour, à chaud elle démarre direct, par contre à froid il faut que je pédale jusqu'a ce que le carbu "pète"
une fois chaude, un coup de pédale et sa démarre direct, j'ai un peu du mal à comprendre...
par contre j'ai dû mettre la gaine du cable accélérateur un peu courte, est ce génant si je la bloque à coté de la fixation moteur? (je me suis arrêté sur la vidéo)
le ralenti semblait bien réglé mais 1h30 après une fois froide il a fallu que je retouche :|
ps : impossible de mettre la vidéo direct sur le post :shock:
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
bbmicro
Message par bbmicro »
frutosco a écrit : 06 janv. 2019, 19:06
.... à chaud elle démarre direct, par contre à froid il faut que je pédale jusqu'a ce que le carbu "pète"....., j'ai un peu du mal à comprendre...
A froid il faut utiliser le starter, mais sur la vidéo on voir que tu n'as pas remonté le câble.Un fois fait ce sera parfait .
frutosco
bbmicro a écrit : 06 janv. 2019, 19:13
en effet je n'ai pas mis le starter, sur la 88 je n'ai pas ce problème (sans starter sa démarre bien) , enfin je vais le mettre quand même :mrgreen: , merci du conseil bbmicro :D
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
Thierry28400
Message par Thierry28400 »
C'est bon tu arrives au bout, je suis pas loin derrière toi. :D
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
frutosco
Thierry28400 a écrit : 06 janv. 2019, 19:20 C'est bon tu arrives au bout, je suis pas loin derrière toi. :D
Non je pense pas tu as une sacré longueur d'avance sur le nettoyage :oops: :D
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
Matt49
Message par Matt49 »
Content de te revoir, je pense effectivement que ta gaine est peu être trop courte. Ton moteur accélère t il tout seul quand tu es sur la béquille et que tu tournes ta fourche ?
Autre chose, normalement les gaines passent entre les deux tubes de fourche et entre la culasse et le cadre.
frutosco
Matt49 a écrit : 07 janv. 2019, 09:55 Content de te revoir, je pense effectivement que ta gaine est peu être trop courte. Ton moteur accélère t il tout seul quand tu es sur la béquille et que tu tournes ta fourche ?
Hello, je n'étais pas vraiment parti [-X :mrgreen: , j'aime trop les mobs maintenant que j'y ai gouté :wink:
alors non le moteur n’accélère pas tout seul quand la gaine est "posée" sur la fixation moteur (même quand je tourne le guidon) sa ne risque pas de chauffer si elle reste là? par contre je vais essayer de la mettre entre la culasse et le cadre
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
Matt49
Je me suis mal exprimé, content de voir que tu te remets sur la 44 de madame ( qui doit trouver le temps long 😂😂😂).
Si le moteur n'accélére pas tout seul, ça doit être bon.
Si ta gaine n'est pas en contact direct avec une des parties du moteur ça ne devrait pas poser de problème.
Dany45
Il a l'air de tourner rond ce petit moteur :lol: Effectivement pour le démarrage à froid, le starter t'aidera sinon =D>
frutosco
Matt49 a écrit : 07 janv. 2019, 21:32 Je me suis mal exprimé, content de voir que tu te remets sur la 44 de madame ( qui doit trouver le temps long 😂😂😂).
la gaine est en contact puisque elle est posée sur la fixation moteur et sinon elle ne trouve pas le temps long (il fait trop froid pour elle :lol: :lol: )
et oui dany il tourne nickel ce petit moteur prêt pour parcourir des kms :D
Av 88 1964
Av 44 1962
[-o<
