M7 de VIKO17
Re: M7 de VIKO17
une 40 avec vario c est ultra nerveux et rapide
- VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Oui et avec tous les petit accessoire sa doit l être encore plus ..
- VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Salut à tous.
Petit retour sur ma première grande balade.
1h de petites routes des grimpettes et même un peut de chemin.
Il passe de partout le M7 même quand sa grimpe raid (avec un peut de patience)
au retour j'ai regardé la bougie elle est bien brune mais pas uniforme ? une prise d'aire au niveau de la vis de bougie ?
Elle n'est vraiment pas confortable (je fais 1.85m) et la fourche à du jeux.
la courroie tire le moteur de travers c'est chiant ...
aller bonne route !!!
Re: M7 de VIKO17
tu as bien fait de ne pas prendre la peine de faire la netteté sur la bougie. moi je pense qu'elle est très bien ta bougie. ça ne me choque pas qu'elle ne chauffe pas partout de la même manière.
bon, et sinon, on parle un peu de mon AU42?
- VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Mon téléphone à du mal avec les néons de l'atelier.
Re: M7 de VIKO17
Une ballade d'une heure c'est bon ça ! Bon au vu de ce que tu dis, il reste encore des améliorations à apporter à ta mob.
Si tu fais 1,85m effectivement au bout d'un moment ça doit devenir inconfortable...
Va peut être falloir investir dans une mob pour les longs trajets !
- pilote91
Re: M7 de VIKO17
De toute manière, il n'y a pas de mystère, pas de suspension arrière et confort, tu peux jouer à chercher l'intrus.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Salut.
Je pense que c'est plus un problème de position q'un problème de suspension.
Je fais du VTT depuis tout petit et je suis un inconditionnel du " il vaut mieux un bon semi rigide qu'un mauvais tout suspendu "
pour moi il est claire qu'un semi est plus précis qu'un mauvais tout mou.
En mob les suspensions sot tellement basiques que je suis plus attiré par les 40 ou 41 que les 50 ou 51.
le problème c'est vraiment que la distance entre les appuis sur la machine n'est vraiment pas idéal pour moi.
je pensait à une selle bi place mais je ne voie pas comment la monté en gardant l’accès directe au réservoirs.
et je ne sais toujours pas quelle courroie il me faut.
Re: M7 de VIKO17
http://motobecane-club-de-france.fr/for ... hp?t=26551
Si ça peut t'aider !
Re: M7 de VIKO17
Oublie la selle bi place sur un M7: le réservoir en porte à faux, soutenu juste par un tube chromé à l'arrière, n'apprécierait pas!
Pour adapter à ta taille (je mesure 1m88), il ne te reste que la hauteur de tige de selle et l'inclinaison du guidon. On s'y fait!
- VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Merci pour la courroie.
Pour les réglages mon m7 est déjà pas très beau mais avec la selle remontée à fon c est pas terrible.
Enfin bon j'ai pas l'intention de faire des millions de bornes avec. Quoi que descendre en Ardèche avec serais un bon délire.
Re: M7 de VIKO17
et monter une tige de selle coudée de bmx ???
ça te reculeras la selle de quelques centimètre
http://www.parti-du-velo.fr/tige-de-selle-coudee/
Re: M7 de VIKO17
Ca devrait le gener pour le remplissage du reservoir. Sinon machine sympa et tres agreable a piloter
Re: M7 de VIKO17
ah oui pas pensé à ça , le bouchon est à ras de la selle ??
- VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Oui pour remplir c'est compliqué avec sa.
Mais ces tiges de selle sont faite pour des BMX à l’ancienne avec des fixations de selle bien différentes de nos mobs.
cela aurait pour conséquence une selle quasiment verticale ce qui risquerais de me faire découvrir des choses que je ne connait pas
Ce soire balade nocturne avec l'éclairage de VTT.
