M7 de VIKO17
zazoudu69
Re: M7 de VIKO17
Message par zazoudu69 »
Une bien belle balade, même si j'ai du pas mal pédaler !
Matt49
Re: M7 de VIKO17
Message par Matt49 »
:mrgreen: Si vous continuez comme ça, vous allez perdre du poids ! :lol:
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Message par VIKO17 »
Perso j ai casiment pas pédalé le M7 passe partout.
En revanche sur le plat Zazou me lâche. Sauf ci je reste caché dans son aspiration.
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Bonjour.
De retour de vacances. bon alors avant les vacances ma vielle courroie à fini par lâche 3 min après le départ pour une balade avec ZAZOU.
j'en ai donc retrouvé une chez un mec qui bricole des mob dans son garage auto à Villefranche. je la remplace et la moteur tordue et silentbloc en contrainte de la mort.(c'était déjà le cas avec l’ancienne)
hier j'ai essayer de caler le support dans les silentbloc avec des rondelles. La courroie ne touche plus l’embrayage et elle est plus ou moins aligné avec la poulie.
Ma question est-il normale de devoir caler le support ?
quelle autre solution pour le réaligné ?
Re: M7 de VIKO17
Si les silent-blocs sont OK, mettre une courroie correcte ; courroie standard de 51.
Déjà que le support moteur casse de peur sur certains M7, pas la peine d'en rajouter :wink:
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Salut.
J'ai regarder hier la nouvelle courroie est bonne le ressort de rappel n'est ni en buté ni trop comprimé.
Ce que j'ai remarqué c'est que quand j'ai fait ressoudé des tiges neuves sur le support moteur elles n'ont pas été soudé bien droit...
ci quelqu'un à un support moteur de M7 je prend.
Re: M7 de VIKO17
aie pièces M7 , on en voit pas souvent
Re: M7 de VIKO17
Passe une petite annonce, ça sera plus vu qu'au fond d'un sujet
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Je sentais bien quand je roule que c est trop riche.
Je suis en 55 actuellement, a combien je doit descendre.
En sachant que j ai fait le premier bidon de melange a 4%
Je fini mon bidon et je passe a 2%.
Matt49
Re: M7 de VIKO17
Si huile de synthèse, 2%.
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Salut.
Joyeux noël à vous.
J ai pas poster sur le fofo depuis un bon moment.
Faut-il touché la carburation selon la température ?
Je pose cette question car ma carburation était absolument impecapable il y a 4 jour, belle couleur maron chocolat pour un 15°.
Ce matin petite balade entre 2 et 3° et bougie blanche.
Je suis confus...
Voilà bonne journée.
Matt49
Re: M7 de VIKO17
Il me semble que c'est plutôt l'indice de bougie.
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Bonjour.
Pris par un nouveau boulot et un bébé tous neuf cela fait un moment que je n'ai pas poster sur le fofo.
La M7 est une nouvelle fois en panne. il s'agit cette fois ci de la cuvette du roulement arriéré qui suite à ce que je pense être un mauvais montage c'est casser.
Rien d'insurmontable car opération que j'ai déjà réaliser. MAIS car la mobylette ne serait pas la mobylette sans un bon vieux mais, je ne trouve nul part de cuvette en 29.1mm comme indiqué sur la notice pièce détacher.
La vrais question est la suivante: remplacer le 29.1 par 29.00 ou du 29.2 ? Qu'en est-il de la courbure intérieure de la cuvette,
Autre question bien que secondaire : est-il possible de les remplacer par des roulements modernes ?
Et pour info dernières avancés depuis décembre 2018
- Installation d'un allumage électronique et commodo.
Re: M7 de VIKO17
29.1 c est le diamètre ext ??
tu peut mettre du 29.2 en réalésant un peu le moyeu ou en meulant un poil la cuvette mais pas du 29
par contre monter des roulements il faut démonter le moyeu
le passer au tour pour y mettre des roulements de 30 mm ext
ça fait pas mal de boulot
VIKO17
Re: M7 de VIKO17
Bonjour.
Impossible de trouver ces fichus coupelle et lesolex ne me répond pas avez vous de tuyaux pour trouver des coupelles en 29.2 SVP ???
J'ai vraiment envie de rouler et je suis bloquer par un pauvre bout d'acier ... :roll:
Merci à vous.
