[Projet Restauration] GAC SP-95 Campera en café racer.
Re: [Projet Restauration] GAC SP-95 Campera en café racer.
Ok merci pour l'info! Effectivement il y a bien des vis de l'autre coté mais elles semblent pointées :/
Je viens d'essayer de dévisser l'écrou mais je n'y arrive pas De ce que j'ai pu voir sur le net le pas de vis est inversé, mais rien n'y fait (j'ai essayé les deux sens..). J'ai mis du dégrippant que je vais laisser agir ce weekend.
J'ai commencé à démonter l'embrayage du moteur AV10 et les garnitures sont en très bon état. Je pense du coup essayer de l'installer à la place de l'ancien sur ma GAC. Petit hic j'ai pas la bonne pince à circlips et je n'arrive pas à enlever le deuxième qui est à écarter. Je retenterai lundi , je suis pas la du weekend.
Jantes repeinte en noir mat ainsi que la fourche. J'ai installé un nouveau guidon plus moderne certes mais plus large. J'ai repeint le pot avec une peinture noire haute température, je vais l'enrouler dans la bande thermique ensuite. J'ai aussi monté un garde boue à l'arrière. Il faut que je retaille et peigne celui qui ira à l'avant.
J'ai commandé une selle que je vais adapter.
Pour ce qui est du vario celui que j'avais sur l'AV10 devrais fonctionner.
- Djoul
elle a de la gueule dis donc
Merci Djoul! Ouais j'ai de bon espoirs , je pense qu'elle vas avoir un bon look.
J'ai bossé aujourd'hui sur le support de selle, j'ai réalisé une assise avec une plaque d'alluminium très mou que j'ai façonné au marteau. Il est fixé au cadre via un tube de selle de 103 RCX et d'une pâte de ma conception. On peut voir sur le dessus de la photo la housse marron qui sera sur la selle à la fin.
J'ai ensuite recouvert de quelques couches de fibre de verres et résine polyester pour renforcer structurellement la plaque d’aluminium qui à un peut souffert de mes coups de marteau!
Demain si la résine est bien sèche que collerai la mousse et la housse.
Il faut que je fixe ensuite le feu arrière.
J'ai reçu un compteur de vélo mais de marque chinoise et il faut que je trouve comment changer la langue
Sinon j'ai remplacé la manette des gaz , l'ancienne avait du mal sur le retour, je vais bien voir comment répond la nouvelle ( Ajout d'un levier de frein et de starter en conséquence).
- Losekem
Pas mal du tout ! J'aime beaucoup le style avec toutes les parties anciennement chromées et alu qui ont étés peintes en noir mat, ça la modernise et ça lui donne un look plus racée
Merci Losekem!
Oui je suis dans l'esprit de mêler les looks café racer/scrambler.
Je changerais peut être les pneus à l'avenir pour des plus rétro esthétiquement ou alors plus tout terrain. Les plus grosses dépenses à venir vont surtout être de changer l'allumage par un 12v , rajouter une batterie dans la boite à outils ainsi que tout le système d'allumage & électrique (si possible) , rajouter des clignotant et changer les ampoules / réflecteurs par des LED. Un gros dossier! Je vais peut être changer le moteur par l'AV10 que j'ai en rab , il a 3 transferts de ce que j'ai compris et des clapet pour l'admission. A voir si le gain de perf en vaut la peine.
Je viens de passer à l'atelier pour vérifier que la résine sèche bien et c'est déjà sec!
Petite photo au passage, il manque bien sur la selle , le garde boue avant et le feux arrière. J'ai les carters peints en noir brillant, je verrais si je les utilises ou non plus tard. La ma chine me plait bien comme telle aussi. Pour les caches de la boite à outils je vais les peindre en noir mat.
les amortisseurs semblent trop long
Oui sp93 je suis du même avis , je trouve l'écartement entre le cadre et la roue arrière peu harmonieux. J'en prendrais peut être des plus court à l'avenir mais c'est pas encore une priorité.
- Mathieu8663
Projet sympa ! Il me fait plus penser à un scrambler qu'à un café racer. De ce fait la longueur des amortisseurs ne me choque pas.
oui mais quand on met des amortisseurs plus long que l origine il faut rallonger d autant la fourche
il n y as pas d intérêt à faire ça pour une machine non destiné au tout terrain
plus la machine est haute , moins elle tient la route et la chaine n aime pas elle "mange " plus vite le bras oscillant
la dessus je pense que c est du 280 mm qui faut
Une jolie petite selle que voilà!
- jojo1971
Joli , sacré boulot que tu es en train de faire
Je ne connaissais pas le principe du café racer
Cela permet aussi de donner une nouvelle vie à nos brelles
Bravo
Bravo
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Motobec for ever
magnifique travail
