AV89 1979
Matt49
Re: AV89 1979
Message par Matt49 »
Le haut moteur ne pose aucun problème et est à la portée de n'importe qui sachant un tant soit peu être méticuleux. Le bas moteur par contre nécessite de l'outillage supplémentaires.
Poumpoum45
Re: AV89 1979
Message par Poumpoum45 »
Je le fait decabosser par un carrossier il m à rien pris, y en a pas pour longtemps. Et même si tu lui donnes 15 euros tu sauves une pièce d origine
Membre 4357
Dany45
Re: AV89 1979
Message par Dany45 »
+1 avec Gege54, il y a toujours un risque à redémarrer ces vieux moteur, sans un minimum d'intervention :wink:
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Etiph
Re: AV89 1979
Message par Etiph »
OKay les gars je démonte le moteur !!
J'ai galérer pour enlever le volant magnétique, aujourd'hui j'ai du faire une entaille à la disqueuse sur l'écrou et le force à tourné au marteau burin. le carré était rond :lol: .
La platine n'a pas l'air en si mauvaise état.
Quelqu'un connais ce type de condo? jusqu'a présent j'avais toujours vu que des rond hormis les faits maison.
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
canonde75
Re: AV89 1979
Message par canonde75 »
Oui c'est un type de condo des années 80. Ma 51 en avait un monte d'origine.
Passes au condo magique :wink:
Quelques Tobec :D .
Etiph
Re: AV89 1979
Message par Etiph »
OKay c'était une question à deux balles :) mais je suis curieux
Pour le condo magique il est prévu que je lui en fasse un.
50VL orange de 1972
Etiph
Re: AV89 1979
Message par Etiph »
Aujourd'hui ouverture de la bête :!:
J'ai suivit les conseils d'un certain "Mobyx44" sur Youtube, il me reste les roulements à enlever et les joints spi.
MAIS j'ai un roulement qui est dans le carter et l'autre qui est sur le vilebrequin, Pour celui qui est sur le vilebrequin il me faut un outil spécial et pour celui qui est dans le carter je fais comment :?: :?: :?: :?:
Si non le reste des éléments semble bon, pas de jeu dans la bielle, je vois les stries sur le piston donc c'est qu'il n'est pas usé. Pas de rayure dans la culasse.
Ya quoi d'autre à vérifié aussi :?:
En revanche beaucoup de crasse bien collante, j'ai lu que dans de l'eau bien chaude avec une pastille de lave vaisselle ça faisait l'affaire; je pense essayer. Histoire d'avoir et travailler sur des pièces propre.
50VL orange de 1972
Marcobécane
Re: AV89 1979
Message par Marcobécane »
Bonsoir ,
Pour ton roulement en réchauffant le carter à la lampe à souder , il va tomber tout seul et idem pour remettre un neuf .
Etiph
Re: AV89 1979
Message par Etiph »
OKay, Merci Marcobécane :D
50VL orange de 1972
Etiph
Re: AV89 1979
Message par Etiph »
C'est bon le roulement qui était rester dans le carter est tombé en chauffant et j'ai enlevé les joints spi aussi.
Il me reste le roulement sur le vilebrequin mais faut que je trouve un arrache roulement...
Les roulements n'était pas les mêmes de chaque coté j'ai bien fait de tout ouvrir.
50VL orange de 1972
Matt49
Re: AV89 1979
J'ai le même condensateur sur une de mes mobs et il fonctionne très bien.
Dany45
Re: AV89 1979
Etiph a écrit : 08 oct. 2018, 20:24 Les roulements n'était pas les mêmes de chaque coté j'ai bien fait de tout ouvrir.
Comme quoi il est toujours bon de vérifier, avant de redémarrer un vieux moteur :wink:
Etiph
Re: AV89 1979
Message par Etiph »
Démontage du garde boue arrière :?
Que je rajoute dans la liste des pièces à chercher!
Bonne soirée
50VL orange de 1972
Matt49
Re: AV89 1979
:cry: ah mince effectivement il à bien vécu... J'avais eu le même souci sur ma 78. Heureusement que l'on trouve encore de la pièce d'occasion ! :wink:
Aller courage, vu tes talents je ne me fait aucune inquiétude !
Raiveur
Re: AV89 1979
Message par Raiveur »
Belle machine et du boulot ou du plaisir en perspective. Bon courage. Une de plus qui va retrouver la vie. =D>
