Restauration Z2C de Changster
Yuri
Re: Restauration Z2C de Changster
Message par Yuri »
Serait il possible de lui envoyer par transporteur croistu ?
changster
Message par changster »
Oui tout est possible mais le transport type DHL est cher et la poste très long.
changster
Je suis de retour à l’établi.
Voila un après-midi constructif !
changster
Pour le montage de la segmentation , pensez bien a contrôler les jeux à la coupe des segments , même s'ils sont déjà monté sur le piston à la livraison .
Yuri
Message par Yuri »
Intéressant ton reportage. N'hésite pas à monter un tuto de ta réalisation avec reportage photo est références roulements, spis, etc.. :wink:
changster
Merci , je ferai un récapitulatif à la fin .
Mauvaise nouvelle , au démontage j'avais abîmé le volant magnétique lors d'une extraction compliquée . J'en avais un de remplacement mais il a du mal à accrocher sur le cône, donc je préfère ne pas le monter . Je suis donc a la recherche d'un volant magnétique . (j'ai passé une annonce )
changster
Aujourd'hui une bonne et mauvaise nouvelle , j'ai trouvé un volant au fond du garage du beau père , j'ai donc pu régler l'allumage ( une grand partie de plaisir ...) et en montant la culasse je me suis aperçu que le rectifieur était trop descendu lors de la rectification des sièges : réglage des culbus impossible ...
changster
j'ai fini mes roues ...
Avec mon outil de la mort :D :D :D ....
changster
Bonjour a tous .
j'ai enfin récupéré ma culasse avec les sièges remplacé . j'ai quasiment fini de remonter le moteur .
J'ai une question concernant l'embrayage : peut on -ton l'actionner à la main ou il faut attendre de monter le câble ?
ben2noisy
Message par ben2noisy »
avec le câble c est plus simple... perso à la mano je n arrive pas à actionner la petite biellete sur ma z..
Solex et Z 46 c
changster
Merci !!! j'ai démonté et remonté mon embrayage 3 fois !
changster
J'avance tranquillement ....
changster
Je passe un S O S. Il me manque quelques petites pièces ridicules pour remettre en route le moteur.
je suis a la recherche de 2 clips d'axe de culbuteur de 10mm et d'un clips de came d'allumage pour une z2c. Si vous savez où trouver ça en stock , merci ! ( J'ai aussi passé une annonce dans la rubrique adoc )
JPMOTOS
Message par JPMOTOS »
Où puis-je me procurer une nouvelle bielle comme celle-ci ?
