ma 92 gt
- vincent21
ma 92 gt
voila cette été, j'ai récupéré 2 ou 3 mob donc cette 92 gt que j'ai remis en route assez facilement mais qui nécessite une remise en état sérieuse mais qui va attendre un peu
j'ai déjà retrouvé un pot sur une bourse j'ai une jante av de 51v a battons 1er modèle je sais ça sera un tambour de 80 mais bon en attendant mieux
et faudrait que je trouve un phare av simplement l'optique
Re: ma 92 gt
C'est pas un frein a disque à l'avant sur une GT
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
Re: ma 92 gt
Si, mais il existait une option frein à tambour (de 100mm).
- pilote91
Re: ma 92 gt
De toute façon, cette jante n'a jamais équipé les 92 GT, c'est un remplacement ultérieur pour changer de frein quand il n'a plus été possible de réparer.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: ma 92 gt
Oui mais Vincent précise qu'il a une jante Polymécanique (51 premier modèle), donc la même que d'origine, sauf le tambour en 80 au lieu de 100. Dès qu'il l'aura monté, la différence sera peu visible.
- vincent21
Re: ma 92 gt
voila le pot que j'ai trouvé en bourse et un bas monteur AV7 de 92 que je viens de trouvé sur un tas de ferraille. j'ai tout l'allumage et un pot avec collier
ainsi que le variateur ...
je cherche un phare et un porte bagage mais je mettrais une annonce dans la bonne rubrique
pour vous donnez une idée
- vincent21
Re: ma 92 gt
Aujourd'hui sortie de la 92 GT ,
je lui ai remis une jante polymeca de 51, en attendant si je trouve un jour un moyeu avec frein diamètre 100
je trouve qu'il y a beaucoup de jeu entre le garde boue et la roue le pneu peut-être trop petit
un ancien proprio a coupé le carter ,auriez vous une photo du robinet original
Modifié en dernier par vincent21 le 20 mars 2021, 21:58, modifié 1 fois.
- vincent21
Re: ma 92 gt
- vincent21
Re: ma 92 gt
voici la selle chris
j'aurais voulu savoir comment ce vis le carter ici ça tombe dans la vis de bras oscillant
Re: ma 92 gt
Le carter gauche était souvent découpé quand le robinet d'origine ny était plus
La selle est la même que celle du mobyx
Pour la vis de carter je pense que ca doit etre un ecrou molete comme celle des carters de sp98, 94tt
Re: ma 92 gt
pneu avant en 2 .5 la dessus
j ais mis 2 ans pour trouver un moyeu Polymécanique en 100 mm pour l avant , c est extrêmement rare
ta roue Polymécanique en 80 mm va très bien déjà ( mieux que celle au début à 3 branche doubles de magnum)
le pot de 92 va pas sur une 92 gt ( pas le même coude de pot ni l intèrieur complétement diffèrent )
- vincent21
Re: ma 92 gt
Merci pour vos réponse , d'accord donc faut que je trouve un pot moi qui croyait que c'était bon
et le robinet ça se trouve
Re: ma 92 gt
Les photos du robinet proviennent d'une vente ebay qui s'est terminée il y a peu, il est parti a 81€
- vincent21
Re: ma 92 gt
ah oui !! comme même donc pas facile a trouvé
Re: ma 92 gt
Pour fixer le carter tu as un filetage sur l'axe du bras oscillant, pour le robinet il faut trouver une personne pour un prêt pour pouvoir mouler la mollette et pouvoir l'adapter à un robinet et pour ta selle je te ferai quelque chose de bien car ta mousseà l'air d'être aussi fatiguée .
