La 50V de y@nn
- bbmicro
Re: La 50V de y@nn
jolie, bravo Et surtout elle arrive juste à point pour le printemps Amuse toi bien .
Re: La 50V de y@nn
elle est bien belle cette machine, maintenant elle va pouvoir avaler les kilomètres.
Re: La 50V de y@nn
Oh là ne parlez pas trop vite...Avec moi rien n’est moins sûr.
D’ailleurs aujourd’hui, premier trajet aller retour maison boulot. 20min à l’aller, idem au retour. Super sympa avec ce temps.
Et à l’aller, a 2 kms du boulot en entrée de rond point, la mob n’accélérait plus, un gros veau, poignée a fond et tout et tout mais elle a mis hyper longtemps a retrouver son allure de coisiere. J’ai remis le starter et j’ai pédalé et au bout de 100m elle est repartie.
Et au retour ce soir pareil. Cette fois elle me l’a fait au tout début du trajet.
En fait je ne sais pas quand utiliser le starter, est ce qu’on doit le maintenir sur quelques kms ou uniquement quand on démarre?
Et en côte, lorsque qu’elle peine un peu, si j’actionne le starter elle va mieux. Sur le plat le starter n’a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
Voilà voilà
Voilà voilà
Re: La 50V de y@nn
Le starter sert au démarrage et pour des tests de carburation.
Normalement, tu démarres avec, tu roules 30 secondes avec le temps que le moteur monte en température et ensuite il n'est plus utile.
Pour ma part,je m'en sers pour démarrer et je le lâche quasiment de suite.
Je préfère faire chauffer le moteur en roulant tranquille à l'accélérateur.
J'ai pris cette habitude avec les motos à carbu.
Ça évite d'encrasser la bougie.
Si tu en as besoin en roulant et que ta mob accélère , vérifie ta bougie mais on peut penser à un réglage carbu un poil pauvre.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
Re: La 50V de y@nn
Les carbus Gurtner répondaient au cahier des charges Tobec, à savoir que même avec un gicleur bouché le fait de mettre le starter permettait de finir son trajet (pas trop long quand même).
Il y a fort à parier que le réservoir doit être crado et que des saletés colmatent plus ou moins le gicleur et finissent par en sortir quand même lorsque la meule se remet à fonctionner.
Solution, un petit filtre à essence.
Re: La 50V de y@nn
Le réservoir est propre car Yann nous dit dans son premier message qu'il vient de terminer la résine de son réservoir, kit RESTOM.
S'il faut actionner le starter en montée, c'est que le moteur manque de carburant, soit à cause d'un gicleur partiellement bouché, un carburateur encrassé, mais Yann l'a nettoyé plusieurs fois, un écoulement de l'essence trop faible.
Il faut commencer par l'évent du réservoir, le robinet partiellement bouché, le filtre d'entrée du carburateur bouché ou un flotteur non approprié, du coup le niveau de cuve est trop bas.
Re: La 50V de y@nn
J’ai peut être un élément de réponse. Hier sur le trajet j’ai perdu mon collier d’échappement. Je ne sais pas ou ni quand, rien entendu rien senti. Sûrement à cause des vibrations du moteur et du manque de serrage de ma part.
Du coup le pot ne tenait que par le filetage dans le cylindre. Et avec les vibrations il s’est desserré.
J’ia donc resserré le pot mais est ce que cela a pu engendrer le phénomène de perte de puissance au démarrage ?
Bref suis bon pour en recommander 1.
Et je vais serrer toutes les autres vis car j’ai également perdu une vis du carter droit. Elle fait un boucan d’enfer a cause des vibrations..
Pis forcément je n’ai pas le bon pas de vis dans toute ma quincaillerie...
- bbmicro
Re: La 50V de y@nn
Ton carbu a t'il bien été démonté et l'avait plongé dans un bains de vinaigre blanc chaud ?
Avais tu "ramoné" tout les petits trous et démonté le diffuseur et débouché ses petits trous ?
Re: La 50V de y@nn
Yess, pas dans du vinaigre blanc mais dans du dégraissant que j’ai pris au boulot, un truc vendu aux professionnels.
J’ai tout démonté, tout nettoyé y compris gicleur et diffuseur, floteur, vis, filtre, changé les joints, soufflé tout ce petit monde avec de l’air comprimé.
Si mon mélange air carburant est trop pauvre cela signifie que je n’ai pas assez de carburant à passer. Du coup c’est peut être mon gicleur qui n’est pas à la bonne taille.
- bbmicro
Re: La 50V de y@nn
Si j'étais à ta place : un bain de 15' dans du vinaigre chaud dilué à 50%. Un brin de câble passé dans tous les trous, avec bien entendu le diffuseur démonté et ses trous minuscules débouchés.
Après, si tu as une soufflette, mets en un coup aussi ....
Re: La 50V de y@nn
Le moteur se comporte bien, je n’ai plus de trou lors des relances. Mais à chaque trajet son lot de surprises.
La premiere Chose c’est que je grille des ampoules aussi vite que mon ombre. Et la deuxième chose se passe au niveau de l’embrayage.
Quand je prend la mob et que j’accélère, dans un premier temps le moteur prend des tours et vibre de partout et puis d’un coup une sensation de déblocage et le moteur tourne moins vite. Comme si j’avais 2 vitesses et ça fait un accoup.
Vous avez eu déjà ça ?
Re: La 50V de y@nn
Motobécane a monté plusieurs types de volant magnétiques sur ses machines, des 8, 12, 15 et 25 ou 28w. il faut donc regarder quel type de volant tu as et adapter tes ampoules au volant et aussi regarder quel type de bobine tu as, car la caractéristique de la bobine joue aussi. A l'intérieur du volant il y a des inscriptions du style 8/120 ou 15/120, le premier chiffre détermine la puissance du volant ( aimantation plus importante ). Si tu as un 15W il faut dans ce cas mettre une ampoule avant au moins de 12w et 4w à l'arrière.
Le montage d'origine est 8w avec une bobine d'éclairage référencée 20244 chez MOTOBECANE et 126420 chez NOVI. donc si ton volant n'est pas un 8w ce n'est pas étonnant que les ampoules grillent de peur.
Maintenant il faut que tu fasses l'inventaire des éléments en place, volant, bobine, tension et puissance des lampes.
Si tu as des à coups dans le variateur, c'est que la piste des billes est marquée, il faut déposer le variateur et remplacer cette piste marquée.
Re: La 50V de y@nn
tu met quoi comme ampoules ???
ou monter un vario à galet = souple - silencieux et sans à coup
Re: La 50V de y@nn
Merci pour vos réponses. Tu es une vrai bible Larosaie. Je vais regarder ce qu’il y a dans le volant magnétique ce week end et je vais regarder ce que c’est qu’un vario a galets.
Pour les lampes j’ai mis du 6v 6w à l’avant et 4v 4w a l’arrière.
Re: La 50V de y@nn
