Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Re: Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Les travaux avancent très doucement. Du coup je vais ouvrir la fourche pour essayer de la detordre du moins si ça se fait.
Si c'est les T en tôle qui sont tordus pas beaucoup de chance , mais il y a 9 chances sur 10 que cela soit tes tubes qui soient tordus ( un ou les deux , à vérifier )
Si c'est le cas tu mets ta fourche à l'étau tu rentre un tube dessus et tu forces pour redresser ....je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir sur une fourche de SP98
Je prends une fourche dans mes affaires et je te fais des photos d'illustration
Après tu vérifies l'alignement des deux tubes sur une surface bien plane
Tu regardes que les tubes soient bien droits
Un tube tordu de 5 mm par rapport à l'autre suffit à mettre la roue en travers par rapport au guidon .
Avec les fourreaux d'habillage en tôle cela masque le défaut du tube tordu ...je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps j'ai vu qu'une fourche était tordue quand j'ai remis la roue ...il faut que je re-demonte pour faire ce que je viens de t'expliquer...
En redressant comme ça une fourche d'AV 68 j'ai découvert une fissure au niveau du "T" inférieur. Donc gaffe...
Après vérification hier il se trouve que le décalage des tubes est de presque 2 cms et malheureusement il y'a aussi une petite fissure du coup pas la choix je vais en mettre une neuve Vu que mon fils s'en servira je ne veux pas prendre de risque.
Du coup je me suis attaqué au nettoyage de la jante ar qui est dans un sale état mais qui retrouve un peu de brillant quand même. L'avant étant tordue elle sera elle aussi neuve.
J'ai déjà récupéré à la cale de bois dur/marteau des bosses bien plus marquées que ça sur des jantes en bon vieux fer (acier). Pas sur des jantes alu, of course!
Du coup ça veut dire que c'est réparable alors?
Oui, d autant plus réparable qu il n y a pas de patin de frein à venir frotter sur le rebord.
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
Et niveau réparation on peut le faire soi-même ou pas? Quelle technique utiliser ?
En démontant ma roue avant comme je n'ai pas fait attention j'ai perdu les billes En cherchant sur des sites de pièces j'ai vu des espèces de roulements qui remplacent les billes livrés avec l'axe de roue:
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 165mm.html
Cela se monte-t'il sur ma machine ou alors faut-il des billes en vrac? Je ne voudrais pas commander n'importe quoi
il te faut 20 billes de 6,35
http://www.motobec.fr/assets/av88-av85-016.jpg
Juste ça ? Impeccable après il faut juste tout graisser et l'arbre de roue aussi?
tu bourre de graisse la cuvette du moyeu (piece 15047)et tu mets les billes sur le pourtour à l'interieur,ensuite l'axe,les contre cone et reglage.
Super. Encore merci. Je n'ai plus que l'axe a acheter car l'ancien était tordu.
Pour le frein avant que je dois changer je ne trouve que du diamètre 80 et en mesurant l'intérieur du moyeu il en ressort du diamètre 100. Est-ce normal ?
