Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Re: Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Normal ,les "88" étaient à cette époque montées en freins de diamètre 100
Donc du coup il faut que j'arrive a enlever l'axe qui est grippé sur la flasque pour ne changer que les garnitures si j'ai bien compris.
de quel axe tu parle.
En fait quand j'ai démonté la roue j'ai voulu démonter les freins avant pour les contrôler. Mais je n'ai pas réussi a sortir l'axe car tout était grippé. Il est toujours sur la flasque et je n'arrive pas à l'enlever car les écrous sont grippés. Je me retrouve donc avec l'axe et la flasque toujours solidaires mais hors de la roue.
Tu serres fort ton axe en son milieu où il n'y a pas de filetage dans l'étau , tu inondes de dégrippant , ils finiront bien par obéir tes écrous ( j'ai eu le même soucis )
pour étre positif,les garnitures on l'air correcte.
Je n'ai pas tout perdu
Déjà, pour travailler plus facilement, tu peux démonter les garnitures: les mettre à l'équerre par rapport au flasque pour décrocher les ressorts.
C'est comme ça qu'on les enlève merci de l'astuce
Grâce à vos précieux conseils j'ai pu sauver ma roue ou du moins la remettre un peu sur pieds et sauver aussi ma flasque avant. Je n'ai que les billes et l'axe de roue a acheter.
"Grâce à vos précieux conseils"
Cela sert à cela un forum , demander un conseil quand on ne sait pas , et inversement partager son expérience ou connaissance ( même minime ) quand on peut
Les pièces pour la partie cycle sont enfin commandées. Elle va enfin se retrouver sur ses roues et ensuite on attaquera le moteur
tes chambres à air d'origine étaient mortes ?
les chambres actuelles ne passent pas 6 mois sans un coup de pompe à air, alors que les anciennes, c'était bien plus fiable.
