Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Re: Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
parfois, un pouième de tour des cônes suffit entre le bon et le mauvais réglage ....faut être minutieux sur ce coup-là !!
Bon je vais y aller pouieme par pouieme alors
Et le fait que la roue bouge transversalement ça vient du fait que le câble de frein n'est pas mis c'est bien ça ou alors il ya aussi un réglage à faire ?
la c'est pas normal… un câble de frein n'a jamais supprimé de jeu.
Je pensais qu'en faisant lécher les mâchoires ça supprimerai le jeu
Qu'appelles-tu jeu transversal? Pour moi le jeu transversal serait le jeu de droite à gauche (sens de la marche). Si tu as ce jeu là, soit il te manque des billes, soit les écrous cuvettes ne sont pas assez serrés.
Alors c'est un jeu de gauche à droite de la roue et non en avant/arrière. Donc il faut que je serre plus les écrous cuvette. Donc rien à voir avec les freins?
Non, les freins ne sont efficaces que sur une roue bien centrée et stable sur son axe.
Après vérification je pense qu'il doit me manquer des billes car avec l'axe que j'ai acheté les billes étaient montées dans une cage en plastique. Et il y'a du jeu au niveau des écrous coniques. Je n'arrive pas à y régler comme il faut. J'y ai passé 1 heure dessus sans succès
Petit déterrage car j'ai commandé les pièces pour remonter ma vieille. Une première pour moi pour monter un moteur
Par contre elle ne démarre pas. Bon je n'ai pas encore mis les poignées mais ce que je trouve bizarre c'est vu que je n'ai plus les pédales quand je mets en position "moteur" et que je la pousse le vario tourne mais n'entraîne pas le moteur du coup je ne sais pas comment faire pour que ça fonctionne
De même quand je tourne le moteur à la man j'entend un clac dans le volant magnétique.Normal ou pas?
Un clac clac dans l'embrayage peut être normal (billes du variateur), mais pas du coté volant magnétique.
un léger tic tic dans le volant en tournant à la main quand un aimant est désserti.... mais pas clac clac !
Faut que je me penche sur ça. Le bruit n'est présent qu'ne fois par rotation je dirai. Et pour mon histoire de vario qui n'entraine pas le moteur cela viendrait de quoi?
J'ai un aimant qui bouge dans le volant magnétique et ça frotte entre le volant et les bobines. J'ai démonté le tout mais je ne trouve pas solution viable
Faut-il limer les bobines?
Normalement non, il faut soit coller soit re-sertir l'aimant en place afin qu'il ne bouge plus.
