Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
doudou73
Re: Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Message par doudou73 »
Bon la tentative a échoué même en mettant du dégrippant au taquet et en chauffant beaucoup :( Direction dans un garage dans la semaine pour y mettre u bon coup de clé à chocs :mrgreen:
Du coup je me suis concentré sur le vario pour lui redonner un poil de brillance car il était vraiment vilain. C'est pas encore fini mais on commence à voir de nouveau le brillant.
As mis une rallonge à ta clef ?
Pour desserrer les écrous de fourche qui n'ont jamais été démontés depuis 50 ans ou plus je mets un tube d'un mètre de long au bout de ma clef à pipe pour y arriver .
doudou73
Le probléme c'est que l'écrou commence à se déformer :(
doudou73
Ça y es j'ai eu la fourche :mrgreen:
Demain direction une entreprise pourvoir combien ça coûte de faire rechromer les caches latéraux.
Tu devrais en profiter pour nettoyer les cages à billes et mettre de la graisse neuve
(Un conseil mets une bassine dessous quand tu démontes :wink: :wink: )
doudou73
La cage à billes c'est là ou il y'a les rondelles en haut c'est ça?
Dévisses l'écrou moleté du haut en faisant très attention de tenir l'axe par dessous ( sinon tu vas mettre toutes les billes parterre quand il va descendre , c'est pour cela qu'il faut mettre une bassine dessous au cas ou .... )
En principe tu dois trouver 24 billes en haut et en bas ,tu nettoies bien les cages et les billes et tu remontes avec de la graisse neuve en serrant modérément pour que ton axe de direction n'ai pas de jeu mais qu'il tourne librement.
C'est très simple il suffit d'être méticuleux pour ne pas perdre les billes . :wink:
doudou73
nickel merci. Par contre niveau graisse il faut en mettre une spécifique ou pas?
Tu mets de la graisse classique à roulements que tu trouves partout en pots ou cartouches ( centres autos , supermarchés )
doudou73
Je vais aller en prendre. Là je regarde aussi pour la peinture car comme je vais mettre un fourche neuve va falloir que je repeigne la brêle mais c'est pas donné.
Tu n'as pas réussi à détordre la fourche ?
Pour la peinture
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... lette.html
ils conseillent pour une peinture complète 500 gr
( je n'ai pas d'actions chez eux :) , mais je conseille car c'est une boite sérieuse avec de bons produits )
doudou73
Les fourreaux sont tordus et les plaques aussi du coup je change tout :mrgreen: pour la peinture du coup je vais faire tout sabler et repeindre je viens de trouver pas trop cher avec un collègue carrossier.
Ton cadre n'est pas attaqué par la rouille c'est inutile de le sabler , tu peux économiser le sablage , il suffit de lui mettre un petit coup de ponçage pour le repeindre
doudou73
Il me semblait que c'était plus simple de sabler toutes les piéces pour peindre. Ca donne un meilleur résultat surtout qu'il y'a pas mal d'endroits pas faciles d'accès :( Je serai fixé entre ce soir et milieu de semaine prochaine.
doudou73
Bon du coup vu le coût d'une peinture bah je ne vais pas la peindre :mrgreen:
Donc je vais changer les vis, la fourche et d'autres trucs et puis voilà.
J'ai la roue avant qui est tordue à un endroit je ne sais pas si ça se rattrape.
