Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Re: Nouvelle vie pour une AV88 savoyarde.Help page 2
Non,tu as les bons écrous,on les trouve en clé de 10 ou de 11
Par contre chez BRICOVIS,j’en ai trouvé des hauts,conformes à l’origine
Du coup je suis passé chez une amie qui bosse dans les fournitures industrielles et hop c'est tout bon . Plus qu'à monter ça. Et mettre mon fils de masse avec
Bon j'ai des fuites au niveau de la culasse et toujours mon problème de circlip qui saute. Elle pétarade toujours mais ça peut venir du fait que la culasse fuit un peu? Sinon sortie de presque 30 kms hier mis à part ça elle roule vraiment pas mal.
La culasse ne doit pas fuir , si tel est le cas il faut re-démonter , vérifier la planéité de la surface du cylindre et de la culasse , rectifier si besoin est et remonter avec un joint neuf .
Si le circlip saute , c'est soit il ne rentre pas à fond dans sa gorge ,( pas assez de jeu entre la gorge et la plateau ) soit la gorge elle même est abimée sur l'axe .
Un circlip ( surtout ceux de maintenant) c'est comme les kleenex c'est à usage unique , un fois qu'il a été enlevé une fois il faut mettre un neuf
Quand tu parles de jeu au niveau de la gorge et du plateau c'est de l'ordre de combien ? Car c'est vrai que c'est limite sur la mienne.
Et je viens de voir qu'il me manque une rondelle entre le circlip et la poulie. Du moins c'est ce que j'ai vu sur le plan Motobecane.
"Quand tu parles de jeu au niveau de la gorge et du plateau c'est de l'ordre de combien ? Car c'est vrai que c'est limite sur la mienne."
il en faut peu , c'est de l'ordre de quelques dixièmes .
Il existe chez tous les fournisseurs habituels de pièces de brèles des pochettes de rondelles de calage de différentes épaisseurs tu mets celle qui va le mieux ( le moins de jeu pour le plateau sans que cela force )
Alors d'après le schéma il y'a une rondelle derrière le circlip. Je ne l'ai pas celle-ci. Et le cache poussière est décédé hier. Décidément elle m'en fait voir
Pour les rondelles de la poulie il en faut une derrière chaque circlip si je suis bien le dessin ?
Oui c'est c'a
J'ai pas assez de place pour mettre les deux sinon le circlip extérieur ne rentre plus.
Salut. Le roulement intérieur de la poulie est - il bien rentré pour laissé la place pour le circlips intérieur ?
C'est une poulie neuve toute montée donc j'avoue que je n'ai pas regardé plus que ça. J'ai une rondelle dans la poulie à l'intérieur et c'est tout.
Il faut regarder car en général il le monte à ras du bord de la poulie et c'est pas bon.
Je parle bien du roulement intérieur de la poulie
côté cadre .
Il faut le rentrer de + - de 1,5 mm .
Et en principe refaire le jeu latéral de la poulie.
Il existe un kit de rondelles de réglage chez les marchands.
côté cadre .
Je viens d'acheter un clips tout neuf et en effet ça va beaucoup
Maintenant place au faisceau électrique
