Motoconfort au89 chaudron
Re: Motoconfort au89 chaudron
Oups! Désoler ça commence mal si un modo peut déplacer le post merci
Je ne vais pas déplacer tout le post dans la rubrique identification machine. Fais juste un sujet dans "identification machine avec le numéro de cadre, pas besoin de photo, si possible celui relevé sur la bride de fixation du ressort moteur au cadre à droite derrière le pédalier vélo. Ce doit être le même que celui de la plaque, mais ça te permet de vérifier, j'ai un doute sur le second chiffre, est ce vraiment un 0?
OK merci
Petite question
Je continue ici ...ou bien dans ( vos machines ) ? Car apparemment il y a des questions et description dans les deux
Je déplace le sujet complet dans "vos machines", donc tu peux continuer là.
La tuile !
Pas 36 solutions , une seule , bien dégazer le réservoir et rebraser à la brasure argent
Oui c'est ce que j'ai fait, je l'ai ressouder à l'étain en faisant un gros congé c'est suffisement solide ,on chauffe moins et ça ne crame pas trop la peinture
Voir photo juste dessus
A part ça qui peut me dire quel moteur que j'ai ainsi que ses performances?
Quel carbu gurtner ?
Le meilleur mélange
Et d'autre informations je suis preneur
Merci d'avance
Le meilleur mélange
Merci d'avance
le moteur est un AV7.
pour le carbu, c'est écrit sur la cuve .
le mélange kivabien, c'est 2% de synthèse dans du sp98.
plus d'infos par exemple là
Moteur av7 c'est bien?...et c'est d'origine?
Pour le carbu j'ai regarder c'est un ar2 12 705 12/74 c'est quoi?
Salut, belle machine super jus!
Soudure à l'étain, très fragile, pas sur que ça tienne avec les vibrations!
Phare AV pas d'origine!
Bonne restauration
Bonne restauration
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
L'étain étant un métal mou ça tient et j'ai fait un gros congé
Pour le phare je n'ai pas encore trouvé un
Je sais qu'il manque un carter de chaine aussi .
