Motoconfort au89 chaudron
Sergio77
Re: Motoconfort au89 chaudron
Message par Sergio77 »
OK fluky dit nous en plus sur ta rénovation des mâchoires des frein.? Ça a l'air d'intéresser du monde! Merci
Leon
Message par Leon »
Carrément un petit tuto? :D
dubs
Message par dubs »
Intéressé également par la restauration de mâchoires de frein
9 mobs ! 8)
canonde75
Message par canonde75 »
Oui fana également pour un petit tuto ! :wink:
Ou peut-on acheter de la garniture en 3mm d'épaisseur ?
Quelques Tobec :D .
Sergio77
J'ai vu ça quelque part
Environ 20 euros le mètre en 20 épaisseur 3mm
Mais on ne sait pas si la colle est fournie avec ?
On cuit au four il faut que je retrouve le post
J'achète de la bande en 25mm de large (je mets à la cote une fois collée) et 3mm d'épaisseur ici http://www.lapassionautomobile.com/ ; la colle est fournie avec. Je n'ai jamais commandé en ligne, uniquement pris sur les bourses.
C'est pas compliqué à faire, il faut juste être soigneux.
- Couper des bouts de bande à la taille de anciennes garnitures (Dremel + disque à tronçonner) ; utiliser un masque de protection, ça fait pas mal de poussières pas forcément bonnes pour la santé.
- Sabler (avec un petit pistolet Lidl à 10€) ou poncer au 300 les garnitures pour développer la surface, la colle accrochera d'autant mieux ; ne pas nettoyer à la brosse rotative qui a tendance à polir les surfaces.
- Encoller avec un petit pinceau plat les 2 surfaces.
- Brider les garnitures avec du fil de fer (c'est l'étape la moins facile). Ne pas utiliser de collier qui marque les garnitures et fait un creux au milieu (vécu).
- Faire réticuler la colle 50mn dans un four préchauffé à 200°C ; attention, la colle pue un peu, éviter le four domestique...
- Une fois refroidi, enlever les fils de fer, découper au Dremel ce qui dépasse des mâchoires, et virer les excédents de colle au tambour à poncer.
- Puis détalonner les garnitures.
La colle fraîche s'en va bien à l'acétone, prévoir acétone et essuie-tout sous la main, au début quand on n'a pas le coup on s'en met plein les doigts (et même quand on a le coup, mais moins...)
Sortie de four (ici des mâchoires asymétriques de Mobyx en Ø70, pas évidentes à retrouver en refab) :
Le détalonnage consiste à faire un petit chanfrein aux extrémités des garnitures, ça évite l'accroche trop brutale lors du freinage et améliore l'accroche sur une piste de tambour un peu fatiguée.
larosaie
Message par larosaie »
Merci pour ces informations.
Leon
Message par Leon »
Super info, merci aussi! :D
Merci Fluky, Je recopie ce tutoriel dans les fiches atelier.
Sergio77
Super merci bien =D>fluky
dubs
Message par dubs »
Merci fluky :D
9 mobs ! 8)
Sergio77
Bon j'ai repris un peu la bête
Je suis sorti deux fois et je suis tombé en panne deux fois :( :oops:
Donc j'ai démonter le moteur mais ras alors je sèche
Elle marchait bien mais castagnait à haut régime, puis coupure intenpestive
J'avais viré le condo et mis un 22uf 650v peu être qu'il a claqué
Je met du 3% semis synthèse avance à 1.5
Vous en penser quoi
A oui je voulais savoir avec quoi vous nettoyer les ailettes de culasse et chemise qu'elle type de bosse?
Etiph
Message par Etiph »
Pour le nettoyage voila un sujet :D
http://www.motobecane-club-de-france.fr ... 12&t=23811
Bon courage
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
