mon av44 première restauration
- Yuri
Re: mon av44 première restauration
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... e=5&Page=2
Téléphone chez Mauger, ils sont de bon conseils et bien oro. Ils pourront t'aider. Et leurs produits sont vraiment performants
- bbmicro
Si tu dois acheter un carbu pour ta 44 prend plutôt un AR212, ça marchera un peu mieux .
Le diamètre externe de la pipe étant le même soit tu achètes une pipe de diamètre interne à 12 soit tu reperces celle de 10. Tu auras à acheter un joint pour mettre entre la pipe et le cylindre prends le pour une pipe de 12 .
Merci donc j'ai envie de partir la dessus mais je crois qu'il y a plusieurs type de AR2-12 donc le quelle prendre et avec qu'elle gicleur merci au info des connaisseursbbmicro a écrit : ↑04 avr. 2019, 14:22 Si tu dois acheter un carbu pour ta 44 prend plutôt un AR212, ça marchera un peu mieux .
- bbmicro
La différence entre les différent AR2 tient aux micro-réglages fait par Gurtner spécifiquement pour chaque type de mob sur lequel il était monté. Du fait que l'AV44 n'a jamais été étudiée avec ce carbu elle n'a donc pas eu "son " AR212.
Sans blasphémer en parlant de finasseries ces micro-réglages sont à mon avis peu sensibles et le premier carbu venu fera l'affaire. Par la suite, aux essais, tu affineras ta carburation avec le gicleur et le calage d'allumage.
Sur ma Jaunette (AV44 ) j'avais monté un AR2 705 et elle marchait plutôt bien, j'ai même parfois vexé certains copains.
Si tu veux de la lecture
viewtopic.php?f=25&t=12773&hilit=petite+jaune
Merci bbmicro de ton avis, j'ai regardé quelques pages de la petite jaunes, j'ai vue que tu étais passé a coté de chez moi Mortagne et aussi de mes parents qui habite en face du lac du Mele sur sarthe
Voici quelques photos d'avancement, j'ai envie de la repeindre
J'ai trouvé un réservoir d'origine, mais mon porte bagage ne va pas mais j'en ai trouvé un autre, sinon il me reste a acheter un phare avant et un feux arrière, 2 pneu et 2 chambre à air
Sinon pour le moteur j'ai presque tout sauf qu'il me manque un antiparasite et un segment ( je croyais que c’était vendu par un jeu de 2) et aussi un carburateur
Ca bosse dur sur ton av44 ! J'en ai une aussi,et elle sont vraiment sympa ces 44 ! Tu dis avoir envie de la repeindre,le problème de repeindre,c'est qu'il faut pratiquement tout mettre à neuf pour une bonne harmonie...A titre indicatif,tu peux aussi faire des retouches par ci par là aux endroits qui le meritent, à la bombe ou au pinceau,chiffon aussi...
Bon courage !
Bon courage !
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
- bbmicro
Peut être pourrais tu temporiser pour la peinture, elle semble avoir un beau jus, éventuellement quelques retouches comme suggère BD16 .
La mécanique d'abord, en profiter,s'en servir, aimer, puis ...
Dommage pour notre ride au Perche on aurait pu se voir et manger ensemble, surtout que pour nous finalement ça s'est résumé à une pizza à 2 et dodo à 9h !!!! Très beau pays mais pas trop vivant le soir, hein ?
J'ai celui la qui provient d'une bleue, c'est a AR2-12 705, il sont plus large que les ar2-10 d'origine, non? ça passe dans les carters d'origines?
- Thierry28400
Super ça avance, hésites pas si tu as besoin.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Merci déjà grâce à toi j'ai pu trouver un moteur et une roue arrière
Je ne sais pas je peux poser la question dans cette section, j'ai un souci mon piston rentre difficilement dans le cylindre (il faut le pousser a la main), comme je devais recommander un segment je me dis comme il coince autan recommander un piston en entier, la lettre sur le cylindre est K mais que me recommandez-vous (l'ai vue sur le forum que les cotes des nouveaux piston étaient aléatoire) ainsi que meilleur site (vsx, maugier, lamobylette.net), c’était un moteur qui était anciennement grippé aussi une référence de bougie pour mon moteur
- Thierry28400
Bizarre cette histoire de piston , pour la bougie j'ai monté une Bosch W5AC.
Motobécane AV 44.
Car j'ai parlé a un copain que je remontais une mobylette et que le moteur était entièrement démonté, qu'il avait été bloquée mais la chemise n'avait rien que j'avais juste les segments a changé, alors il m'a dit fait gaffe au piston il a peut-être gonflé, j'ai rigolé et quand je suis rentrée j'ai essayé et c'est là que j'ai vu cela coincé
Tu peux essayer de le toiler au 300, tu verras bien
