AU 44 du patelin
- pilote91
Re: AU 44 du patelin
Il est bien connu que l'église ne fournit usuellement comme véhicule de fonction à son personnel ordinaire que des vêtements : les fameux "habits ça sert d'auto".
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- Djoul
on voit les enfants de coeur qui goutaient le doux breuvage du calice ! Il n'empeche que ,peut-etre ,ce Mr Croix,c'était le curé de la paroisse de nanclars !
En tout cas,vu l'aspect géneral,et surtout le parfait entretien du moteur,c'était un pietre mecano ou alors quelqu'un qui là faisait entretenir à la concession...
En ce qui concerne l'extention du porte bagages,je vous informe que dans le coin,les miches sont grosses et longues !!!
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
- bbmicro
L'AV44 est une brave petit cheval, ça ne m'étonne pas qu'elle ait porté son croix !
Et bbmicro continue encore !
Vous allez rire,j'aime bien mes pneus qui sont en harmonie avec ma bécane,mais ils sont craquelés sur les flancs blans(mais pas sur la bande de roulement),alors j'aurais bien aimé les garder,mais là,c'est plus possible ! Une odeur de pisse de chat s'en degage,et malgré les avoir nettoyées à la brosse ,rien y fait !
Avez vous une solution ? (j'ai encore l'odeur dans le nez ! ) ou alors pouvez vous m'indiquer une dimension avec un bon rapport qualité prix
- bbmicro
En rapport qualité/prix il y continental, tu feras beaucoup de km. Il y a moins cher, j'ai testé, mais ils ne durent pas longtemps.
Sinon pour enlever l'odeur de pisse de chat sur tes pneus tu peux y faire pisser un chien ça devrait marcher
Du coup je vais les changer alors,vu qu’ils sont craquelés,l’odeur est emprisonnée .Et puis je n’ai pas chien mais une chienne,ça risque être compliqué !
Jante nettoyée,ça risque rien si je passe du rustol dans le fond de jante ? ( le produit restant un peu collant)
une fois sec le rustol ne colle plus....mais c'est assez long à sécher, surtout par temps humide....
Merci pour l’Info,je vais donc faire comme ça et attendre que ce soit bien sec pour remonter mes nouveaux pneus.
Bbmicro,j’ai trouvé une paire à 40€ (fortuné),je pense qu’ils seront craquelés avant d’etre usés !
J’ai lu tes aventures,c’est sur que toi,il vaut mieux prendre du top,la jaunette n’étant pas épargnée par les km !
- bbmicro
Des pneus "Fortune " J'en ai usé quelques-uns. Il sont plutôt corrects et surtout très bon marché, mais pour mon usage ils s'usaient trop rapidement.
Chez qui les as tu acheté? Il me semble me rappeler que c'est Ch..brier qui était à l'origine de leur fabrication et de leur commercialisation ?
Ça me fait penser que mon pneu arrière est à changer depuis une éternité !
Ha, Mais tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, il est possible qu'aimant rouler en AV44 tu aies toi aussi envie d'avaler des km !
C’est bien possible, mais il faudra que mon moteur fasse en sorte que j’évite de pédaler dans les cotes !
Sinon j’ai fini mes jantes, demain je reçois ma commande, les boules, il va falloir que le Rustol sèche et j’ai l'impression que c’est pas demain la veille...
J’avais pas vu avant nettoyage que les jantes sont aussi belles, moyeux alu, la classe...ces av44 sont vraiment réussies, trop chouette
Voilà,les pneus sont changés,l’odeur du caoutchouc neuf me convient mieux ! ce qui me chagrine,j’ai remonté idem,mais je doute de l’emplacement de 2 rondelles.Montage : devant le roulement:entretoise,écrou plat,rondelle fine et épaisse,flasque frein,rondelle fine entre celle-ci et le cadre,rondelle +écrou
C’Est normal tout ça ? C’est dans le bon ordre ? J’ai vu une rtm,mais pour version antérieure et c’est différent...
J’en ai profité pour bien nettoyer l’intérieur des gardes boues,et tout nettoyer au mélange pour huiler un peu en attendant de savoir ce que je vais faire quand j’aurai trouvé les pièces à remplacer,d’ailleurs j’ai trouvé un genre de molette en alu,à la place du domino qu’il y a encore sur les photos ,j’aime mieux...Et bien sur le tour du pâté de maison,pour voir si les freins une fois nettoyés sont plus efficaces. [url=https://images.empre
Quelques trouvailles pour ma 44 ! Une paire de pédales en super état,et un klaxon novi et son bouton !
Est ce que quelqu’un sait comment ça se monte,vu que c’est une bobine interne,je ne sais pas où prendre le jus et puis les connectiques sont minus,et je n’ai pas le faisceau,où pourrais-je trouver des cosses qui s’adaptent?
Le bouton du klaxon est un peu raide,et n’et Pas démontable ,un risque de mettre du wd 50 pour le faire mieux glisser ?
Merci pour vos réponses.
