Mon AV79
- pipiou_ch
Mon AV79
Je viens de rentrer une AV79
Pour l'instant j'ai travaillé sur la partie cycle: Nettoyage des jantes, pneus neufs, tous les câbles changés, courroie neuve
Je suis une bille en mécanique...
Le carbu est un Dellorto SHA 15/15 donc pas d'origine mais d'après ce que j'ai lu ça ne devrait pas poser de problème
J'ai une bonne compression, j'arrive à faire tourner le moteur à la main mais je n'ai aucune idée de la résistance normale ..
Par contre je n'arrive pas à le faire tourner en pédalant
Une idée ?
Pipiou
Une idée ?
Pipiou
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Re: Mon AV79
Ton plateau est bien en position moteur et non pas en vélo ?
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
Oui Oui !!
Lol
J'ai réglé la molette pour que le décompresseur descende un peu plus dans la culasse, j'ai réussi a faire 3 tours de piston en pédalant comme un malade
C'est visiblement un peu "coincé" la dedans....
Pipiou
Lol
Pipiou
Re: Mon AV79
L'embrayage est peut être un peu grippé. Tu peux essayer de démarrer ton moteur à la visseuse, en mettant dans le mandrin un adaptateur porte douille "J"(3/8').
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-8797000 ... way&sr=8-5
3/8 de pouce, ça fait 9,53mm, dans un carré de 10 ça fonctionne et c'est une économie certaine d'efforts de pédalage pour essayer de démarrer un moteur!
(le carré de 10 est coté volant magnétique).
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
Les infos.
J'ai acheté les pièces pour démarrer à la perceuse mais j'ai encore fait un essai ce matin et.....
Elle a démarré !!! Après de nombreuses années arrêtée, c'est increvables ces bêtes là !!
Pipiou
Pipiou
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
Encore une demande
Où trouver ce joint ?
Le mien ressemble à un chewing-gum quand je le touche !!
Pipiou
Pipiou
Re: Mon AV79
salut
sur les photo on voit que
le silent bloc gauche parait malade
et on dirait que tu as l ancien système d allumage ( fil rouge qui sort de ton joint qui part en marmelade )
le joint se trouve pas facile et normalement c est pas tout as fait ce montage
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av76_79_040.jpg
cet ancien système d allumage déconne très très souvent
il est souvent conseillé de changer la bobine interne ht pour un allumage à bobine externe
bien plus fiable , ce qui t amèneras à démonter le volant magnétique pour soit changer que le
joint si tu garde l ancien systéme soit le joint et la bobine , en même temps change le condo pour un condo Magik
condo Magik / contact Fluky en MP
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
Ouhh Là
Je crois que changer l'allumage dépasse de loin les limites de mes compétences....
Re: Mon AV79
non c est archi simple une mob
et l allumage c est pas le plus compliqué
- Djoul
Re: Mon AV79
l'ancien allumage peux déconner, mais il peux aussi très bien fonctionner
mon av33 roule toute d'origine, vis platinées et condensateur compris, je n'ai jamais eu de panne d'allumage (ha si, l'antiparasite m'as fait des sienne) et je la roule depuis 1995
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
Oui j'ai entendu parlé de la panne à 10 minutes: Le moteur cale et ne redémarre que quand il est froid
La mienne m'a fait ça à la première sortie mais je ne sais pas si c'est du à l'allumage ou au premier plein du réservoir que j'ai traité contre la rouille et qui aurait bouché le gicleur malgré le filtre à essence
Pour l'instant il pleut des cordes à ne pas mettre un mobeur dehors.....
Pipiou
Pipiou
Re: Mon AV79
Non rassure toi, équipe toi d'un arrache volant + clef à sangle ou bloc piston (les avis sur ce dernier outils ne sont pas toujours positifs...), accorde toi le temps d'étudier le réglage d'un allumage à rupteur avec les vidéos / tutos qui abondent sur youtube, et tu y arriveras, comme tout le monde, c'est assez simple. Et les membres éclairés du forums t'aideront en cas de doute.
Jolie mob qu'une AV76, bonne restauration !
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
OK
Le kit allumage chez Mauger est en rupture de stock
J’attends la réapro et je me lance, à moins qu'il y ait une autre possibilité ?
Pipiou
Pipiou
- pipiou_ch
Re: Mon AV79
Ma panne au bout de quelques minutes était dû au fait que le bouchon de réservoir neuf que j'avais installé n'avait pas de trou pour laisser passer l'air
Depuis tout va bien !!!
Maintenant j'aimerai trouver l'ensemble comptreur cable et entraîneur pour ma mob
C'est le même système que j'ai sur ma SP94TT masi je ne trouve pas sur le net
Une idée ?
Pipiou
Une idée ?
Pipiou
Re: Mon AV79
Pour le compteur, il faut faire les bourses, le bon coin, Ebay, ou le solex.com:
http://www.lesolex.com/catalogue/15618- ... asion.html
