MOBIZOUPETTE AV3
Re: MOBIZOUPETTE AV3
Celle-ci en est une belle en effet !
- Luffyss
Hum! Ce n'est pas le même bleu et celui ci a des filets, il y a de l'idée !
Modifié en dernier par M.GILLOOTS le 03 août 2019, 21:07, modifié 1 fois.
Non je n'avais pas de Timbrélec
Une sonnette simple sur le guidon
Mon feu arrière n'était pas celui dont bbmicro a posté la photo plus haut, mais un qui était plus rond
Malheureusement, comme il a fondu
Peut être comme celui ci d'après la photo en début de ce post avant que mobizoupette ne chauffe trop
Et je vais réparer la durite essence, comme vu plus haut. Je l'avais fait sur ma Monet Goyon
- bbmicro
Zut j'ai oublié de prendre une photo, sur mon autre AV3 ! En allant la voir j'ai été surpris il y a un énorme phare rond alu avec un voyant ou un interrupteur et un feu arrière assez extra terrestre dans le genre de celui de ta photo .
Faut que j'y retourne avec l'appareil photo.
Oui je suis preneur de toute photo !
Evidemment, je me doute que, comme aujurd'hui, lorsque l'on cassait un feu arriere comme c'est souvent le cas car sur une zone fragile (une marche arrière incontrolée contre un mur et hop, cassé !)
on changeait avec une pièce par forcement d'origine !
- fredyfreda
Le feu arrière des AV3 est incassable ! mais il étaient parfois remplacé par un feu plus lumineux, et équipé d'un catadioptre.
Le feu que tu as mis en photo ne choquerai pas sur ta mobylette, en attentant que tu trouve le bon feu.
Mobizoupette n'avance plus, l'essence n'arrive pas au carbu . Impossible pour moi de trouver l'origine ! ????
comment ça impossible de trouver? Débranche la durite au niveau du carbu, et si ça coule pas au niveau du réservoir.
L'essence arrive bien et la cuve se remplit, mais toujours rien au niveau de la chambre
je vais verifier le gicleur une nouvelle fois
Toujours pas d'essence : pouvez vous me donner un topic qui explique comment m'en sortir ?
Question bête : sens de rotation du moteur ? Un demarrage en faisant tourner le moteur avec une petite perceuse est il possible ou la vitesse de rotation est trop rapide ?
Le moteur tourne en sens horaire vu du coté de l'allumage.
Aucun souci pour démarrer à la perceuse ; si l'essence arrive mal, dans un premier temps mets une tite giclette d'huile dans le trou de bougie.
toujours rien, pas d'arrivée d'essence, même en mettant un peu de melange par le trou de la bougie ou de l'huile, rien !
- bbmicro
Quand tu démontes ton gicleur et que ton arrivée d'essence est ouverte, est ce que l'essence coule par terre ?
