Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
Re: Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
Pour la réparation fibre de verre, il aurait été plu efficace de
-dérouiller puis stabiliser totalement la rouille avec un produit phosphatant, type Framéto ou Ote rouille, ou au moins un apprêt phosphatant
-Mettre la résine et la fibre par dessous pour recréer la forme, et une fois dur, mastiquer la surface coté extérieur pour avoir un aspect lisse.
Ca aurait je pense consommé bien moins de matière pour avoir un aspect lisse du garde boue à la fin.
- pierrotw
Bonjour Pierre,Pierre Turlan a écrit : ↑29 juin 2019, 01:30 Pour la réparation fibre de verre, il aurait été plu efficace de
Oui oui, c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Destructeur de rouille de chez Julien. Par contre, pour la résine et la fibre, je ne savais pas trop comment procéder. Je comptais faire les deux, dessus et dessous. Mais là, on n'est vraiment qu'à l'étape, ce n'est pas fini par contre. En effet, je compte bien mastiquer ensuite la surface pour l'aspect lisse.
Pour la mise en forme par dessous, je le saurai pour la prochaine mob. Au pire, je poncerai et recommencerai si le rendu ne me convient pas.
Merci pour les conseils
- pierrotw
Et ca continue :
J'ai également ressoudé à la résine epoxy bi-composant le petit tube fileté du robinet de réservoir qui était malheureusement dessoudé et j'ai ensuite vernis le réservoir pour que l'ensemble soit totalement étanche.
Et une petite astuce pour que le pas de vis ne soit pas remplit de vernis, j'ai mis une vis avec le même filetage pendant le vernissage et l'ai tournée régulièrement pour que cela ne se bloque pas.
J'ai également commencé à poncer un carter qui était bien attaqué par la rouille.
Modifié en dernier par pierrotw le 29 juin 2019, 09:15, modifié 1 fois.
- pierrotw
La rouille a pratiquement entièrement disparu. Le restom a bien fait son travail. Je l'ai fait tremper quand même en deux fois 12 heures.
Séchage après multiples rincages.
Et la petite astuce pour appliquer le vernis uniformément : accrocher la mob au hamac et le faire tourner tranquillement sur elle-même
Attention avec les fortes chaleurs, la résine va sécher trop vite. Risque de craquelures
Il était bien attaqué ton réservoir. On devine encore des traces de rouille.
9 mobs !
Et faire durcir la résine réservoir à l'envers pour éviter les surépaisseurs dans le fond (risque important de fissures).
- pierrotw
Hier, il a fait assez bon et pas trop chaud. Là je l’ai rentrée au frais. Le vernis a été réparti uniformément du matin jusqu’au soir. On devrait être bien tintin.
Pour la rouille, oui, réservoir était bien attaqué !
Tiens voilà une nouvelle méthode pour faire tourner un cadre de mob! Vivement la prochaine. L'inventivité restomienne n'a pas de limites.
- pierrotw
Hahahaha
Bon, pour être tout à fait franc, ce n’est pas idéal idéal, mais c’est tout à fait suffisant, car on peut facilement faire tourner la mob sur elle-même, et la caler Avec des tuteurs aux endroits où l’on souhaite passer le vernis.
Votre réservoir est pas propre .
Trop de traces de rouille et de noir !!!
Pas top pour l' accroche de la résine
- pierrotw
Petite avancée : ça y’est, tout est demonté. Le sablage a commencé.
Belgom + paille de fer + huile de coude : guidon presque neuf
Modifié en dernier par pierrotw le 10 juil. 2019, 23:16, modifié 2 fois.
- pierrotw
Hydrosablage (karcher + kit de sablage). Ca fonctionne pas mal du tout. Faut juste faire bien attention que le sable soit bien bien sec, sinon, ca marche mal.
J'ai pris du sable de chantier (à enduire) que j'ai tamisé avec un tamis fin. Embrayage et volant magnétiques ont été protégés par du papier alu collant. Je les nettoierai au Belgom + paille de fer plus tard. A l'avant, côté sortie pot d'échappement, un joint fabriqué à partir d'une chambre à air, un bouchon de liège sur lequel il y'a du papier autocollant alu. A l'arrière, côté carbu, un caoutchouc de chambre à aire par dessus la pipe d'admission, serrée au cerflex.
Modifié en dernier par pierrotw le 10 juil. 2019, 23:29, modifié 4 fois.
Salut Pierrot,
Pour ton robinet d'essence qui était dessoudé tu as procédé comment exactement? J'ai le même cas sur une 79
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
- pierrotw
Hello,
Alors, j'ai fait une "soudure à froid" car impossible pour moi de braser. J'ai donc utilisé une résine epoxy bi-composants que j'ai achetée chez le roi Merlin, une "pâte acier epoxy". C'est une pâte en forme de rouleau avec le durcisseur se trouvant au milieu. Tu en coupes une tranche et tu malaxes de manière à bien mélanger les deux. Tu as ensuite 3 minutes pour l'appliquer. Rien de bien compliqué. Il faut en revanche que la surface soit bien poncée et bien propre. Il se trouve ensuite que j'ai traité mon réservoir après cette soudure à froid. Le vernis que j'ai appliqué à l'intérieur du réservoir bouchant toute micro-fissure ou éventuelle fuite. Je pense que c'est moins efficace qu'une vraie brasure, mais à défaut d'avoir pu en faire une. En tout cas, pour l'instant, ca tient bien. C'est prévu pour résister à un peu tout, y compris acétone, alcools, hydrocarbures...
Je croise les doigts, mais en même temps, je ne suis pas le seul à avoir fait ca. Pour certains, ca n'a pas marché, pour d'autres aucun souci.
