Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
Re: Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
L'avantage c'est que l'on peut changer les galets en fonction de la config
- STEVE54
Merci de toutes vos infos et précisions les copains. Comme quoi le partage est bien de mise sur le forum...
Allez sans rancune Pierre... Tu fais ton boulot et je comprends fort bien tes interventions. Pourrais-tu du reste m'indiquer comment réduire la taille de mes photos pour les publier au bon format svp ? Je suis nul avec un PC et ton aide serait la bienvenue.. Merci par avance Pierre.
Modifié en dernier par STEVE54 le 03 sept. 2019, 08:09, modifié 1 fois.
t ouvre ta photo avec paint et tu la redimensionne en 800 pixel de large maxi
- STEVE54
Merci sp93. Je vais essayé ça pour la publication de mes prochaines photos.
- STEVE54
Pour votre information les copains; j'ai revu mon post depuis son début. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le parcourir de nouveau.
sur la 51 , t as fait sauté les rivets des moyeux pour démonter les jantes
je sais qu il existe ( existait ) un kit de réparation ( que j ais jamais vu d ailleurs )
c est des vis Alen CHC de 6 , filetée complètement ou partielement ?? quelle longueur ??
t as pas une photo ??
je suis en pleine commande de vis ( inox ) pour finir 2 - 3 machines et je voulais changer les vis hexagonales
( de merde bricodaube ) que j avais mis provisoirement sur mon stock de roues alu 6 branches
- STEVE54
Oui on a fait sauter les rivets d'origine pour réaliser la peintere des jantes. On les a remplacés par un kit de réparation Motobécane. Tu trouveras une photo de ce kit en page 2 un peu plus en amont sur mon post. On y voit le kit de réparation avec des mâchoires de frein. La référence de ce kit est 23688. Il s'agit d'un jeu de 6 boulons BTR pour assenblage jante polyméchanique/moyeu. Diamètre des boulons 6x100x50 mm. Les écrous sont de type nylstop. J'espère que cela pourra t'aider. Malheureusement je n'ai trouvé qu'un seul kit de cette référence et pourtant tout comme toi il m'en faudra un second jeux pour la restauration de ma Black S. Sans quoi je ferai comme toi avec de la pièce inoxydable.
Puisque tu es du 54 également, tu trouveras tout cela en inox à NANCY BOULONNERIE SERVICES à Ludres.
Comme tu peux le constater j'y ai ajouté des rondelles.
Sinon quelqu'un peut-il me parler des condos magiques de Fluky svp ? Merci par avance les copains.
Modifié en dernier par STEVE54 le 04 sept. 2019, 18:37, modifié 1 fois.
Bonjour, je ne passe pas très souvent sur le forum et c'est un tort car quand je vois un beau petit reportage restauration comme le tien, je me dis qu'il faut vraiment que je passe par ici plus souvent… Quand je ne suis pas en mob ou dans le garage
En tous cas, félicitations pour ton reportage détaillé et surtout pour la restauration de tes mobs !
J'ai un faible pour les 51 super (pour les mêmes raisons que toi) et j'ai remis en état une black de première génération avec laquelle je me régale. J'ouvrirai un petit post ici avec les détails sur mes machines (car une 51 en a vite caché une autre puis une autre…) mais je dois bien avouer que ma black est moins parfaite que ta grise
Bravo et bonne continuation
j ais trouvé ça comme vis :
vis alen CHC à têtes bombées avec embase en inox , coup de bol ils l ont en M6 X 100
condo magik :
quasi tout les condos neufs fabriqués pètent assez vite , voir ne marchent même jamais
Fluky s est penché sur le truc et après de nombreux essais
as mis au point le condo Magik ( pour le moment je les trouve indestructible )
certains sites prétendent avoir des condos " à bain d huile " super solide = de la daube
http://motobec.fr/forum/viewtopic.php?f=38&t=838
fabrication du condo
condo terminé monté sur la platine
condo magik :
- STEVE54
Merci de ces renseignements sp93 et content que tu aies trouvé une solution pour les boulons de tes jantes. C'est sympa d'avoir également répondu à ma question concernant les condos de Fluky. Où peut-on cependant les trouver ? Il m'en faudrait pour mes machines...
Je tiens particulièrement à remercier le_gege59 pour son appréciation du post. J'essaie d'y mettre mon enthousiasme, ma bonne humeur et ma petite connaissance du modèle. En tous les cas merci pour vos encouragements les gars. Et vivement le post de legege59 sur sa Black...
Modifié en dernier par STEVE54 le 07 sept. 2019, 09:16, modifié 2 fois.
Le condo montré plus haut est un renforcé, absolument inutile sur une mob.
On peut les trouver soit en m'envoyant un MP, soit à la boutique du Club
- STEVE54
Merci de ta réponse Fluky
les condos de flucky juste parfaits
un retour d'expérience d'un brimé des condos
- STEVE54
Je te dirai cela une fois un de ces condos monté sur une de mes bécanes.
