Ma petite Motoconfort AU44!
Re: Ma petite Motoconfort AU44!
Merci à vous
Oui tout à fait, une base correcte pour en faire une belle pièce
- Thierry28400
Merci pour ta réponse, quelqu'un peut me dire si il y avait des soufflets de fourche à l'origine ?
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Bonjour,à ma connaissance, ce n'est pas d'origine mais tu peux le voir :
Au niveau des bagues,si tu as la gorge que l'on voit sur cette photo ,tu peux en monter .
Un ami mobeur en a monté sur son AU44 sans la gorge,depuis deux ans
et cela n'a pas bougé.
Avec ou sans soufflets, cette restauration est superbe!
Merci de nous la faire partager.
Moi, j'aurais mis le rétro de l'autre côté à moins que tu compte rouler cher les Glaouches.
Ceci dit, elle est très belle ta bécane, beau travail.
Jacques
Jacques
- Garelli74
Tres belle resto !
Exact pour le retro , il doit se trouver de l ' autre coté ...
Merci à vous
Oui c'est un choix personnel de mettre le rétro de ce coté là, et la sonnette de l'autre, je préfère.
Tu risques de te faire praliner par le premier poulet qui passe par là... Sans compter le fait de te faire rectifier par un véhicule qui te double et que ne pourras pas voir, un coup à finir en statistique ou don d'organes...
Article R316-6 du Code de la route : tout véhicule à moteur doit être muni d’un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule, quel que soit le chargement normal de celui-ci, et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.
En l'occurrence, le rétro doit donc être à gauche sur un 2 roues.
De même que sur une voiture s'il n'y a qu'un rétro extérieur.
Ceci dit, les sonnettes sont aussi prévues pour être mises à gauche, il faut monter les deux du même coté. La sonnette à portée de pouce, puis le rétro, sauf sur les dernières poignées munies d'un trou pour la tige de rétroviseur, la sonnette se montant dans ce cas là contre la poignée, donc presque sous le rétroviseur.
- Lulu62
Magnifique
Tu as donc utilisé une peinture aérosol de chez Sprido .Quelle en est la référence stp?
Combien de flacons as tu eu besoin ,et est ce que tu devais vernir?
Oui Sprido la référence AV 42 44 48, au moins 5 bombes, elle part très très vite, j'ai verni lèger oui
- Lulu62
tu sais , tu n'es pas obligé de reprendre mon texte juste au dessus, pour ta reponse: j'avais compris
cela évite d'alourdir le post
MERCI pour tes infos !
Non il n'y a pas de soufflets de fourche à l'origine sur la AU44.Thierry28400 a écrit : ↑29 oct. 2019, 18:23 quelqu'un peut me dire si il y avait des soufflets de fourche à l'origine ?
Très jolie la frangine de ma Bête!
