Motobecane av92
- yvesb10
Re: Motobecane av92
Bob a du jeter l'éponge...
La vraie question: Elle fonctionnait cette mob ?????
Pour le bouchon, j'ai vérifié, j'ai bien le même, donc sans doute de série ?
Re: Motobecane av92
J'ai pas essayer de faire fonctionner le moteur, et je pense qu'il à pas tourner avec ce montage.
Les roulements était remplie de graisse d'origine.
Re: Motobecane av92
Comment mesurer si un vilebrequin est voilé simplement ?
Re: Motobecane av92
Je ne connais pas de manière simple malheureusement
http://ajcshop.fr/Technique/Geometrie-d ... lindre.pdf
Re: Motobecane av92
Oui merci Fluky
Même si je ne me sens pas capable de le faire, j'ai appris plein de choses et j'irai me coucher moins bête ce soir
Re: Motobecane av92
Ok, je prend pas de risque. Je change le vilebrequin.
Vous mettez quoi sur av7 qui tourne a l'envers ?
Re: Motobecane av92
les mêmes que pour les moteurs qui tournent à l endroit
moi j aime bien les artek :
https://www.ebay.fr/itm/Vilebrequin-Emb ... SwQiRUl~pU
Re: Motobecane av92
N'importe lequel du moment qu'il rentre dans les carters ; les vilos masses pleines nécessitent des carters particuliers.
Sinon ce modèle est très bien, la bielle est solide : https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM129
Re: Motobecane av92
si t as peur d un mauvais alignement tu peut demander ici qu il t en fasse un :
http://hoeckle.com/kontakt/
un av 92 ça tourne pas aussi vite que ça :
https://www.youtube.com/watch?v=L-0AH79mY2E
n importe quel vilo de qualité iras bien
Re: Motobecane av92
Merci des tuyaux
Re: Motobecane av92
Pas peur , mais un vilo à 69 balles... on peut se poser des questions sur la qualité de l ' acier et traitement . Le fabricant gagne des clopinettes
Re: Motobecane av92
ben met ça au mieux t es sur que ça tiendras
http://www.mir35.com/vilebrequins/237-v ... -5779.html
non je déconne mais sur mobs pas destinées à la compet
monter du MHR ou du Doppler endurance ça sert à rien
Re: Motobecane av92
@sp93
(https://www.youtube.com/watch?v=L-0AH79mY2E)
Cette petite brêle me fait penser aux moustiques qui nous cassent les oreilles en été
