achat d'une N 50 Bleue
Re: achat d'une 50V
Exact. J'ai le même pot sur le moteur de ma 40TL.
Re: achat d'une 50V
Merci à tous pour vos réponses,
j'ai été dégraissé le carbu, c'est bien un ar2. 10 , la boite à air est cassée et la vis de fixation du filtre intérieur est pliée.
Le carburateur er2 12 et la pipe de mon mobyx son compatible je suppose ?
Je pense le nettoyer a fond, changer les joints et tester la 50 avec celui la, le mobyx tournais avec celui la donc je sais qu'il fonctionne, même s 'il fuitais.
La couronne est une 54 dents, la courroie a l'air vielle j'ai sur lire "ventico d 24"
La peinture a l'air d 'origine, elle n'est pas aussi belle que sur les photos malheureusement, la couleur me plait bien, on voit souvent des oranges, des vertes, des blanche dans les petites annonces rarement des bleues.
Je vais modifier mon titre vu que c'est une N50 et non une 50v, je me doutais que ce n'était pas un vario mais j'étais pas sur (j'avais comparé avec ma peug), je ne savait pas que le V signifiait vario
Vert alimentation ?
rouge ?
photo du reservoir
Vert alimentation ?
rouge ?
photo du reservoir
- N50 bleue
- Mobyx x7 de 73
- 103 de 74
- Mobyx x7 de 73
- 103 de 74
Re: achat d'une N 50 Bleue
Durite d'alimentation sur le rouge. Çar là où il y a la grosse visse c'est un filtre pour protéger ton carbu. Sous le reniflard vert c'est le flotteur.
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
Merci Etiph, c'est sur quand alimentant un reniflard ça devais pas trop fonctionner, c'est peut être pour ça qu'ils me l'on vendu
- N50 bleue
- Mobyx x7 de 73
- 103 de 74
- Mobyx x7 de 73
- 103 de 74
Peut-être .... à mon avis le nombre de mob mise au fond des granges juste à cause d'une "bricole" doit être assez surprenant. Une aubaine pour nous autres amateurs
50VL orange de 1972
À mon avis ton carbu n'est pas d'origine. Il est daté de mai 1981 ce qui semble trop récent pour une 50
Les carbus étaient des consommables à l'époque, donc parfois fréquemment changés
Alors cette N50 ?
+1 A t elle repris la route?
