nouvelle venue : AV 44 !
bonsoir,
je vous présente ma deuxième mob : une av 44 de : je sais pas en fait... donc si vous avez une idée je vous écoute !
Je compte la laisser dans son jus que je trouve superbe, juste refaire le moteur et la mettre en état de rouler !
En gros, moteur non bloqué ( mais pas beaucoup de compression ), quasi complète : il me manque le feu arrière, le gros point noir c'est le réservoir très rouillé, on verra bien si je peux le récupérer...
Voilà je vais envoyer d'autres photos car j'ai commencé à la démonter !
Re: nouvelle venue : AV 44 !
La remise en état ne devrait pas poser de difficultés sur ce modèle assez simple.
Le problème est que si tu arrives à sauver le réservoir, c est son robinet qui te causera des misères.
Le montage un dellorto bien étanche peur être une solution.
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
Le robinet, c'est ça ! Et il est dans un état malheureusement courant. Et pas facile d'en retrouver un.
Tu peux t'en passer en changeant ton carbu par un dellorto 12-14 qui sera étanche.
OK merci du conseil ! Mon carbu est hs, je dois le changer de toute façon.
- Thierry28400
Sympathique cette AV44, pour le robinet c'est pas évident à trouver ou alors un réservoir complet.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
comme je ne compte pas la repeindre, trouver un réservoir serait trop difficile : il me faut la même couleur, la même patine, etc...Du coup je vais tenter de le sauver, je crois que c'est encore possible.
- Thierry28400
Mon message, c'était pour récupérer le robinet sur un autre réservoir. Oui fait le maximum pour sauver ton réservoir. Il existe le kit Restom pour refaire l'intérieur.
Motobécane AV 44.
oui je vais le commander sur internet, ça sera l'occasion de voir si c'est efficace.En plus avec ce type de réservoir, c'est plus simple qu'avec un cadre.Enfin, je crois !
Bon, comme il fait mauvais et froid, j'en ai profité pour commencer à dérouiller le réservoir avec des écrous.
Le réservoir avant
et après
j,en ai enlevé un peu quand même !!
Le réservoir avant
et après
Modifié en dernier par Nikest le 11 nov. 2019, 21:11, modifié 1 fois.
- Thierry28400
