93 D / DL
93 D / DL
j'ouvre ce sujet, car je viens de voir que la SP 93 a déjà son sujet, mais pas la version D/DL, qui comporte pas mal de différences !
je fais d'ailleurs un appel au peuple pour avoir un scan lisible du circuit électrique : celui du site bibliotobec ne permet pas une lecture claire, car la définition semble trop basse : il est impossible de lire les couleurs des fils, par exemple...
une petite tof de la titine que je viens de récupérer :
"Quand on est intelligent, il est plus facile de faire l'imbécile que l'inverse". Woody Allen
Re: 93 D / DL
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/135"
En faisant clic droit puis "enregistrer l'image sous", et en zoomant sur l'image enregistrée, ça passe.
Et en bricolant un peu l'image, c'est pas trop mal ; du moins, perso, j'arrive à lire, du moins. Idem une fois imprimé en pleine page A4
Je connais pas trop mal cette machine, si besoin d'infos
Ma mienne
Et avec une petite modif qui devrait ravir l'ami Pilote91
Ma mienne
- pilote91
Re: 93 D / DL
Merci !
Même si j'aurais préféré une base de 92.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: 93 D / DL
on peut le trouver où, ce pot "spécial de course" ?
Re: 93 D / DL
C'est du fait maison, à base d'un Polini Custom vidé et d'une cartouche de pot Ninja de mécaboîte.
- bbmicro
Re: 93 D / DL
woua la belle ( moto )bécanne,
On doit pouvoir faire de la route avec une machine comme ça !
Re: 93 D / DL
même en zoomant, le schéma électrique est quasi illisible pour les très petits détails, ce qui est plutôt gênant pour brancher correctement !Fluky a écrit :http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/135
Ma mienne
si quelqu'un à la RMT n°2, un scan à haute résolution (300 dpi mini) serait un plus !
Re: 93 D / DL
à mon avis, faut utiliser des lunettes... ou ne pas utiliser de smartphone pour lire le schéma. donne moi un exemple de "tres petit détail" illisible ???
Re: 93 D / DL
T'as cliqué sur mon image ? On arrive bien à lire les couleurs pourtant.tram21 a écrit :même en zoomant, le schéma électrique est quasi illisible pour les très petits détails, ce qui est plutôt gênant pour brancher correctement !
Re: 93 D / DL
mea culpa : en zoomant, j'arrive à lire...
je n'avais pas testé sur le schéma posté sur le forum, étant resté sur le scan (plutôt moyen) du site bibliotobec (qui n'en reste pas moins une mine d'or de renseignements !)
pendant que j'ai des experts sous la main :
peut-on simplifier le montage de l'éclairage, c'est à dire monter les feux avant et arrière en parallèle, au lieu d'avoir les deux ampoules en série ?
soit :
1. montage d'origine : 1 6V 6W à l'avant en série avec 1 6V 7W à l'arrière
2. montage modifié : 1 12V 6W à l'avant + 1 12V 4W à l'arrière, ce qui nous fait 10W de puissance totale
autres questions :
- quelle est la puissance de la Dynastart, en charge ? peut-on mettre un éclairage type D89/D52/75N, avec une optique type 142, et une ampoule code phare 12V 25/25W ?
- en conservant l'optique type 141, peu-on adapter les ampoules 12V 15W des cyclos plus récents ?
soit :
autres questions :
Re: 93 D / DL
heuh... elles sont déjà en parallèletram21 a écrit :peut-on simplifier le montage de l'éclairage, c'est à dire monter les feux avant et arrière en parallèle, au lieu d'avoir les deux ampoules en série ?
Re: 93 D / DL
Effectivement, elles ne sont pas en série, mais en parallèle avec une résistance chutrice pour respecter la réglementation de l'époque qui imposait du 6V aux cyclos (tout le reste de la meule est en 12V).
Le re-branchement se fait au niveau de l'interrupteur du phare où il y a bien du 12V.
Faudra penser à mettre une 12V15W à l'avant et une 12V 4-5W à l'arrière.
Une ampoule de cyclo moderne s'adapte bien à l'avant en remplacement du porte ampoule complet
Si tu souhaites économiser le rupteur (pas facile à trouver) je te conseille de lui greffer une assistance d'allumage transistorisée
http://www.conrad.fr/systeme_d_allumage ... 208432_FAS"
Ah au fait j'ai retrouvé un schéma électrique plus mieux, si tu n'y vois pas là dessus je me pends
Re: 93 D / DL
merci pour les tuyaux !
effectivement, le dernier schéma est bien lisible...
des rupteurs, on peut encore en trouver, entre autres chez lesolex.com...
mais c'est vrai qu'une assistance électronique est une bonne idée !
les batteries au bon format se trouvent facilement ?
Re: 93 D / DL
si j'ai bien compris, la modif de branchement devrait donner ça, sur le schéma ? :
Re: 93 D / DL
Attention, il y a 2 types de rupteur, suivant que le moteur était prévu pour tourner dans un sens ou dans l'autre (mob ou voiturette ou tricycle Poirier)
OK pour ton schéma
Les batteries sont des 6N11A-1B tout à fait classiques.
OK pour ton schéma
