d98 de la poste
d98 de la poste
bonjour à tous, je viens d'acheter cette merveille... et alors là, j'ai besoin de renseignements. c'est une boite relais? position vélo, et deux vitesses? enclenchables en marche ou à l'arrêt? pourquoi une plaque d'immatriculation? qu'est ce qui lui manque? quelqu'un aurait-il une photo d'une complète? des pièces? la selle est elle d'origine?..............
merci à tous (je en trouve rien sur cette machine sur internet, même pas une photo.)
m.dubo
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
velo chopper motobecane
et une belle dyane orange!
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
Re: d98 de la poste
tu trouveras de ladoc là : http://bibliotobec.org/gallery/index.php?/category/159
ta machine est un vélomoteur, et pas un cyclo, d'où la plaque...
tu as une boite relais à 3 positions, d'arrière en avant : 1 vélo ; 2 kick ; 3 marche
ces bécane avaient un biplace....mais il est fort probable qu’une version facteur ait eu ta selle et le porte-bagage, absent sur les versions de base
Re: d98 de la poste
on voit bien sous la selle à droite la plaque constructeur en laiton, qui est la même que les D52, D75, 125 et 350.
comme cette machine dépasse la 45 km/h, immatriculation en MTL et permis A1 obligatoire.
pour la doc, voir plutôt http://www.bibliotobec.org/gallery/inde ... tegory/159"
pour la selle, il faudrait une selle monoplace un peu moins récente et un gros porte bagage pour les sacoches.
il manque les protèges jambes et les manchons en hiver...
Re: d98 de la poste
oups, bentou a réagi pendant que j'éditais, .....
Re: d98 de la poste
héhé pas assez rapide, petit scarabée...
mais c'est vrai que tu t'essouffle en haut des cotes
Re: d98 de la poste
merci
vous savez quelle huile il faut mettre dans la boîte? (de l'huile de boîte?).
ya une position kick... mais ya pas de kick???!!!!!!!
est-ce la même volute sur tous les modèles? (si par miracle j'en trouvais une, mais en attendant... on peut rouler sans, j'imagine))
merci encore
merci encore
m.dubo
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
Re: d98 de la poste
je mets de l'huile de moteur de bagnole, de la 20/50
sans la volute, gaffe aux ailettes du volant magnétique, ça doit être dangereux pour les chevilles.......sinon, oui, un seul modèle de volute, et ça ne concerne que les 98 sommet et 98SP
pas de kick, mais c'est la pédale qui sert de kick dans cette position.....
Re: d98 de la poste
Suis jaloux...Elle est magnifique...surement le service le plus rapide de la poste qui plus est !
Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?
Re: d98 de la poste
non, non... le plus rapide ca a été la 125 bicylindre en 1977...
Re: d98 de la poste
mais personne en a une autre? ou une photo d'une autre???
m.dubo
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
Re: d98 de la poste
y'en a eu une sur ebay, il y a un ou deux mois...
Re: d98 de la poste
pas une "sommet"...
au fait, étant donné que le volant magnétique tourne à "l'envers ", le boulon a donc un pas à droite normal, non? (contrairement aux av88)
m.dubo
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
Re: d98 de la poste
début Avril 2011, une D98 avec marqué spéciale 98 sur le coté... mais avec les trous de la plaque des mines des vélomoteurs.m.dubo a écrit :pas une "sommet"...
oui, mais non, enfin je n'en mettrais pas ma main à couper, il y a eu des pas à gauche et des pas à droite, mais la rotation du moteur ne change pas le sens du pas. c'est de la logique motobecanesque, faut la prendre comme elle vient.m.dubo a écrit :au fait, étant donné que le volant magnétique tourne à "l'envers ", le boulon a donc un pas à droite normal, non? (contrairement aux av88)
Re: d98 de la poste
en fait, j'y suis allé au burin dans un sens, puis dans l'autre (sans bloque piston), et puis ben..rien...
je ne sais maintenant à quel saint me vouer.
qu'est ce que vous pensez tous d'un nettoyage du carbu à l'ultra-son? (le mien est vraiment dégueu) (plein de dépôts blancs). y'a quelqu'un qui fait ça pour 15 euros vers chez moi.
et puis, oserais-je malgré le nombre important de pots sur ce sujet? oui, j'ose, quitte à me faire rembarrer. le réservoir de la meule est rouillé... le "cher" restom est-il la meilleure solution? comment faire pour qu'il aille partout? peut-on dérouiller par électrode avec un chargeur de batterie?
merci
merci
m.dubo
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
2 au 88 1975
d98
av89
av33
3 solex
Re: d98 de la poste
Faudrait poser la question à brunobo qui a une C98, ce sont les mêmes moteurs je pense
