Présentation Motobécane 95ttz
Re: presentation motobcane 95ttz
Plus que puissant ...!!!...Le plus puissant...dans la gamme boite relai...TT.
Bonne pioche , t'en a pour tes 300 euros.
Dis nous tes impressions aux essais...!
et pis essaie de mettre tes photos à l'endroit, j'ai choppé un torticolis ..
mmm parfait tout ca! pour l instant c est assez mou j ai un cylindre ultra bride toutes petits transferts et lumieres comparables au cyclos allemands. ce probleme va bientot etre resolu par l achat d un cylindre de motobecane ev avec transferts plus gros qui va etre monte durant le weekend de paques je compte aussi faire une revision complette du moteur decalaminage, verification roulements, changement de l huile dans la boite a relais.
quand au guidon chrome les autocolant motobec sur le reservoir et le phare c est moi qui l ai rajoute tout en restant dans le style d origine biensur.
en effet je trouve que 300 euros est un bon prix, des qu elle fonctionne nickel je pars au lycee avec en fesant attention de pas me la faire tirer.
d autres infos?
d autres infos?
Révision générale ....pot bouché peut être ?
Avec des lumiéres plus grosses , il va falloir rerégler le carbu....!
Concernant le carbu je compte le remplacer par un neuf le mien fuit et tient mal le ralenti.
En effet les plastiques sont craquelées le garde boue avant n est pas celui d' origine il me semble.
Le pot n est pas bouche celui d' origine etait hs l ancien proprio l avait perce de partout je l ai remplace par un pot de détente flute d' époque que j ai recouvert avec la grille de protoction d' origine
Les pots flûte malgré le look sont tout sauf des pots de détente et ne valent pas un caramel...
pour infos on trouve en refab des gb avant petit format pour 50 cm2 en look vintage
En effet je suis d' accord avec toi j ai plus l impression que le pot bride la machine. Mais le pot d' origine fesait un bruit d' enfer a cause des trous perce par l ancien proprio
Le moteur Z , il lui faut un pot gros volume....car c'est un moteur coupleux....qui ne monte pas dans les tours
il faut l'utiliser dans sa plage 5 000 / 6 000 tours /mn
Et à se régime ; il lui faut un pot volumineux et un coude de 300 mm.
Tube de fuite long....section 1 demi de la section de la lumiére d 'échapement....
Tube de fuite longueur = diamêtre X par 10....
Volume du pot...1 litre .soit 20 fois la cylindrée....pour un 50 cc
Ok d' après toutes ces donees ce serait si j en crois bien ce que j ai compris la lignée d' échappement d' origine qui serait la meilleure
Le seul problème qui se pose c est ou en trouver un qui soit en bon état?
- EMMANUEL78
On en voit passer sur Ebay ou le bon coin ,souvent la grille est absente ou rouillée ,mais comme tu as la tienne pas de probleme .
je suis alle voir les petites annonces un pot de cross pour tobec coute un bras!
je garder la flute
je garder la flute
Fait la modifier par le forgeron de coin....!
Fait la en forme de pain de campagne...!
