Entretoises Moteur AV7
Pourriez me rappeler l'ordre des entretoises de fixation haute d'un moteur AV7 sur une AV 85
J'en ai une grande et une petite (elles sont tombées lors du démontage)
Re: Entretoises Moteur AV7
Tu as ta réponse là si c'est le bon modèle
http://tobeconline.fr/assets/av88_85_004.jpg"
Si c'est un modèle plus récent, c'est a dire monté dans un cadre a silent.blocs , la grande entretoise a droite , et la petite a gauche -
http://tobeconline.fr/assets/85n_88_004.jpgNELSON 38 a écrit :Si c'est un modèle plus récent, c'est a dire monté dans un cadre a silent.blocs , la grande entretoise a droite , et la petite a gauche -
Merci ,mais sur la vue éclatée de la N je ne vois pas la petite entretoise
mets nous des photos de ton vrac, on va essayer de t'aider, parce que là, si tu peut pas te repérer sur l'éclaté, c'est pas gagné pour le remontage.
Au vu de ta photo , je confirme mon précédent message-
Encore une petite question : est il possible sur un AV 7 avec embrayage avec poulie fixe ,de monter un embrayage avec poulie mobile ?
oui, c'est possible si tu as le cadre avec les silent-blocs...il te faudra aussi changer la transmission (pignon- couronne), et si tu as un carbu de 10, tu pourras passer en 12 pour avoir la pêche (mais ça, c'est pas obligatoire !)
Merci ,mais quel pignon mettre et quelle couronne ?
la 85 si je me souviens bien a un pignon de 12 dents et une couronne de 44 dents ;
la 88, à variateur donc, a 11 et 54 .
Tu dois pouvoir garder le pignon de 12 mais il te faut une couronne entre 54 et 58, je pense ...
Autre chose :ou trouver des segments pour une AV 85
Mobylette MBK / Ø38,98 x 2mm (Ancien Modèle) à ergotage latéral Réf. Origine Motobécane : 22148
ici, là ou encore là, par exemple...
mais tu as certainement une boutique de cyclo/scoot ou de motoculture par chez toi, qui peut avoir ça en stock, ça te reviendra moins cher !
et n'oublie pas de régler le jeu à la coupe !!
il doit être de combien ? et comment le régler ?avec les vieux segments j'ai 0,6
Modifié en dernier par Micjoh59 le 10 févr. 2014, 07:01, modifié 1 fois.
