Projet 41 S
Projet 41 S
Bonjour à tous, j'ai dans l'objectif de refaire une mobylette sur base de 41. J'ai choisi ce model pour plusieurs raisons. J'en avais une quand j'étais ados. Je l'appelais la Norange. Avec mes potes on vas ce faire un w.e mobylette en tous genres. Le 41 vas ce prêter à merveille pour mon projet (cadre rigide, pas de suspensions arrière). Je vais y mètre un moteur de 51 pour le reste ce seras à découvrir au fil du sujet... PS en espérant pouvoir venir régulièrement sur le forum.
Re: Projet 41 S
[img][img]http://www.hebergeurdimage.fr/images/006.jpg[/img][/img] Première tentative pour poster une photo pas très concluant...
Re: Projet 41 S
faut mettre qu'un seul jeu de balises img... :
Re: Projet 41 S
et le moteur de la 51 est exactement le même que celui de la 41.
Re: Projet 41 S
Je dirais un peut malade! le T de fourche est carrément fendu et l'écrous de colonne ne forme plus qu'un avec l'axe. La disqueuse va s'imposée. Le moteur est bien celui d'un 51 que j'ai récupéré. J'ai mis un allumage électronique et un vario qui démarre à l'aide d'un kick. J'ai des réglages à faire il ne tien pas le ralenti, l'allumage est surement mal calé au début il démarrait et tournai carrément à l'envers!!! Il faut que je trouve le réglage de l'avance à l'allumage car j'ai réglé le repaire lorsque le piston arrive au point mort haut. Il manque surement d'avance. Affaire à suivre.
Re: Projet 41 S
1,5 avant PMH
Re: Projet 41 S
J'ai lu sur un site 1,7 mm.http://auto.img.v4.skyrock.net/6996/584 ... o5ZvbA.jpg"
Re: Projet 41 S
t'as de bon yeux...
Re: Projet 41 S
Je préfère les docs d'origine Motobécane quant à la qualité des infos
Re: Projet 41 S
Désolé sur le cite c'était plus grand. Donc sur doc officiel c'est 1,5?bentou a écrit :t'as de bon yeux...
Re: Projet 41 S
Re: Projet 41 S
Merci, c'est bien pour allumage électronique? Car ce n'est pas précisé.
J'ai fini de dépouiller le brelon, donc fourche, roue avant et arrière HS. J'ai attaqué le nettoyage du cadre, quelle galère la crasse ce loge partout! Je recherche une selle de mbk 51 Black, avec les sortes de boudins. Noir ou rouge si quelqu'un connais ça...
Re: Projet 41 S
Fourche EBR en mauvais état, rouillée, tube faussés mais elle devrait faire l'affaire après un bon reconditionnement.
