Projet 41 S
Re: Projet 41 S
Savez vous si cette déco est sorti d'origine en France ou à l'étranger ? l'arc en ciel redescend sur le réservoir et remonte sur le support de selle.Merci
Re: Projet 41 S
C'est une décoration de 51 trail. Donc sorti en France, et à l'étranger (Fluky vend le kit déco en refab)
Re: Projet 41 S
C'est la machine du début? Si c'est le cas tu n'as pas chômé, Bravo!
P.S: Où vas tu accrocher les sacoches pour aller au marché maintenant?
Re: Projet 41 S
Non c'est une photo prise sur le net. Je veux m'inspirer de ce model, mais avec l'intention de rendre hommage à un célèbre pilote qui était originaire de mon petit village...
Re: Projet 41 S
Salut, j'ai un problème mon ensemble variateur a un jeu latérale d'environ 3 mm. Je pensai que le circlips du fond était défait mais non. J'ai mis 2 rondels épaisses entre les 2 circlips, mais le problème reste le même. Avez vous une solution???
Re: Projet 41 S
Ajoute des rondelles.
Re: Projet 41 S
3 mm de rondelle en plus des 2 rondelles je trouve que ça fait beaucoup. Bizarre comme truc.
Re: Projet 41 S
Je vais faire des photos.
Re: Projet 41 S
En position plaqué contre le carter du bas moteur.
Re: Projet 41 S
En position ramené vers le flasque d'embrayage.
Re: Projet 41 S
Problème lorsque le variateur est plaqué contre le carter moteur le flasque d'embrayage ce retrouve trop loin.
Re: Projet 41 S
A tous hasard tu n'aurais pas interverti le sens des clips?
Re: Projet 41 S
Non le plus petit qui serre le vilebrequin au fond et le plus grand qui s'écarte vers la colonette du vario après. Je ne sais pas dans quel position le vario devrait ce trouver, collé au carter comme sur la première photo ou comme sur la deuxième?
Re: Projet 41 S
normalement il est pas collé au carter.
