Je suis en train de remettre en état un cyclomoteur AU85 de 1962 et je veux remettre le compteur en service. Celui ci est un compteur triangulaire de marque VEGLIA E.D.
En regardant le catalogue de pièces de rechange, je trouve les références suivantes pour le compteur E.D. 16682.
Câble de compteur: 15574.
Entraineur 16684.
J'aurais voulu savoir ou je peux trouver ces deux pièces de rechange?
Existe t il des pièces adaptables?
Merci d'avance.
Cable et entraineur de compteur VEGLIA
Re: Cable et entraineur de compteur VEGLIA
Tu ne vas probablement pas trouver avec les références Motobécane (sauf gros coup de chance, ancien stock de concessionnaire avec référence Motobécane). Il faut savoir que les compteurs étaient des accessoires, et qu'au même titre que les porte bagages et les sacoches, ils n'étaient le plus souvent pas achetés par les marchands de mob à la maison mère (donc avec les ref Motobécane) mais chez les fournisseurs annexes à meilleur prix. Il te faut trouver un entraineur Véglia pour le bon diamètre de roue, et un câble avec la bonne taille de carré et la bonne longueur. C'est assez courant dans les bourses car ce sont des ensembles montés sur quasi toutes les marques contemporaines.
Re,
Merci de ta réponse, mais comment savoir si c'est le bon entraineur pour la roue que je possède?
Roue de 23x2.00
Roue de 23x2.00
faut qu'il y ait marqué 23 dessus et que le rapport de démultiplication soit identique à ton compteur.
attention à observer la dimension des encoches d'entrainement.
Plusieurs versions existent (longues ou courte).
