50VLC
- EMMANUEL78
Re: 50VLC
Les vis de M 8 x 100 se trouve chez un marchand de vélo ,elles servent à fixer les manivelles à emmanchement carré .Si tu tombes sur un mec sympa il t'en donnera une vieille avec la tête marquée . C'est ce que j'utilise en faisant l'étanchéité au téflon .
- pilote91
Re: 50VLC
Mais pourquoi vouloir graisser des SB ?
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: 50VLC
Un filetage "classique" de 8 mm est au pas de 125 (le filet avance de 1,25mm par tour). Il te faut une vis de 8 au pas de 100, dit "pas fin".
Re: 50VLC
Alors, j'ai fait les boutique Giant, leroy merlin et dafy moto RIEN du tout ... il ma proposer d'allé voir chez harley davidson ? pourquoi un pas de vis américain sur une motobecane ?
Merci pierre
Merci pierre
- pilote91
Re: 50VLC
Parce que les incultes et les mercantis ne veulent pas se creuser la tête, ou qu'ils n’accèdent pas aux bonnes sources d'approvisionnement (cas des grandes surfaces bricolage). Alors, dès que ce n'est pas du pas standard, ils croient que c'est de l’américain ou de l'anglais, ils ignorent qu'il a existé plusieurs standards ici.
Il faut se tourner vers les quincailleries industrielles, même si l'approvisionnement en dimensions et pas non usuels se réduit de jour en jour, l'uniformisation fait son œuvre là aussi, à voir aussi si tu n'es pas trop loin des zones rurales si tu ne peut pas trouver ton bonheur chez un (bon) mécanicien agricole ou qui fait de la motoculture.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: 50VLC
je te remercie pilote91, de ton intérêt. je vais essayer de me renseigner chez un petit garagiste qui bricole mob et solex. et sinon, j'ai trouvé un tourillon de 8 mm qui feras l'affaire hein !
j'avance petit a petit j'ai fini de la polish, c'est super !
avez-vous déjà essaye les antivol lock alarm de vachette ? il sonne quand on les asticote trop violemment et coûte 20€ si vous avez des retours je suis preneur
Re: 50VLC
j'ai reçu mon kit restom, et un kit de câblage + gaine neuve.
Il faut que je trouve le temps de le faire, par contre mon éclairage avant ne fonctionne pas, je peux tester l'ampoule sur du 12V classique ? avec des piles ?
Re: 50VLC
Quel site? Celui de visserie?
