Motobécane AV85
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
steph52
Motobécane AV85
Message par steph52 » 07 janv. 2018, 11:00
Bonjour à tous .
voilà c'est fait je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle Motobécane; une AV88:
j'ai vu l'annonce 1/4 heure après sa parution et c'était à 60 bornes de chez moi !
évidement j'y suis allé tout de suite et le propriétaire me dit qu'il a de nouveaux appels,
rien de surprenant parce que le prix n'était pas élevé !
dans un premier temps il me faut ;
les soufflets de fourche.
une selle.
les vis de carters.
les poignées.
un ensemble câbles/gaines grises
un feu mais je ne suis pas sûr que ça soit un manducher
son N° de moteur est: 2256828, elle serait donc de 1959.
bentou
Re: Motobécane AV88
Message par bentou » 07 janv. 2018, 11:27
elle est aux environ de 1972 ou 1973
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 07 janv. 2018, 13:13
Merci pour ta réponse ! :D
on voit bien une trace de l'ancien feu:
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 07 janv. 2018, 23:16
Le feu qu'il te faut est celui ci:
Socotel
Re: Motobécane AV88
Message par Socotel » 08 janv. 2018, 17:54
Salut
Ta couronne arrière me semble assez petite pour une av88
Vérifie son nombre de dents ! A moins qu’elle n’ait pas de variateur ??
Sinon bonne pioche, une bonne remise en route avec un lustrage soigné et elle sera très belle
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 08 janv. 2018, 18:50
Effectivement il ne semble pas y avoir de variateur, ce doit être une AV85.
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 08 janv. 2018, 20:13
Quand vous parlez du variateur vous voulez dire moteur flottant !!?? #-o
pour la couronne il y a 44 dents.
canonde75
Re: Motobécane AV88
Message par canonde75 » 08 janv. 2018, 21:29
Les 85 et 88 ont toutes les deux un moteur "flottant" qui permet de maintenir sous tension la courroie.
La tienne, une 85, n'a pas de variateur "Dymoby" (qui offre une plage de démultiplication supplémentaire avec la courroie).
Elle possède un embrayage simple et une couronne de 44 dents (54 pour la 88).
Tu verras la différence en page 15 de cette doc : http://tobeconline.fr/assets/rtm_specia ... moteur.pdf
David
AU89 1962, AV88 1967, 881, VSX 2200 et 3800.
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 08 janv. 2018, 21:55
Le coté que tu montres est le volant magnétique, ce qui produit l'électricité pour la bougie et pour l'éclairage.
Le variateur est de l'autre coté.
Sur la photo ci dessous, en bas de l'image tu as à gauche un moteur avec variateur et à droite un moteur sans variateur.
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 09 janv. 2018, 19:07
Je voulais montrer sur cette photo le ressort pour système flottant et non le volant d'allumage ! :roll:
je n'avais pas bien saisi. :oops:
mais j'ai bien compris, j'ai ce montage "Dymoby" sur ma 94TT et ma AU59.
par contre pour trouver les pièces détachées ça va sauf pour le feu complet que tu m'as montré Pierre ! :?
je pense plus le trouver dans une bourse.
pilote91
Re: Motobécane AV88
Message par pilote91 » 09 janv. 2018, 22:25
Le variateur n'a jamais été le "Dimoby" mais le "Mobymatic".
Le "Dimoby" est en fait l'embrayage double effet, qui permet, moteur en marche, de démarrer sans pédaler, juste en mettant les gaz.
A noter que sur certaines machines, à double variateur et boite relais comme les 92, 93, 94TT/e, 95TT, 98, Sommet et tous types de 99, tu as variation et moteur fixe. #-o :mrgreen: :wink:
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 09 janv. 2018, 22:35
par contre pour trouver les pièces détachées ça va sauf pour le feu complet que tu m'as montré Pierre ! :? je pense plus le trouver dans une bourse.
VSX en attend, sa refabrication est en cours (mais parfois ça peut durer). Sinon il y a des copies sans le M moulé dans le plastique chez Mauger:
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM305
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 10 janv. 2018, 19:16
Houps.............
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 10 janv. 2018, 19:18
merci mais il n'y a que le capuchon avec son joint, au pire je fabrique l’embase ! :)
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 10 janv. 2018, 21:21
Je viens de trouver le N° de cadre ; 5226784
si vous pouvez regarder de quelle année elle serait merci ! :wink:
