Motobécane AV85
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 10 janv. 2018, 23:09
Il te faut ouvrir un post dans "identification machine" avec ce numéro pour avoir la datation.
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 11 janv. 2018, 15:34
Merci je vais de ce pas le faire ! :D
larosaie
Re: Motobécane AV88
Message par larosaie » 14 janv. 2018, 14:54
Le feu arrière est en vente au lien ci dessous.
http://mobillex-paris.com/motobecane/81 ... &results=1
AV79, AV46, AV89, N40T grise, N40T bleue, CADY M1PR, M7 RANGER, 51V, SOLEX 3800, 41V.
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 14 janv. 2018, 16:14
Oui je l'ai vue tout récemment merci beaucoup, je vais bientôt faire une commande. :D
larosaie
Re: Motobécane AV88
Message par larosaie » 14 janv. 2018, 18:05
Re,
C'est vrai que c'est un peu cher, mais si on avait conservé la partie support, cela devient raisonnable en achetant uniquement la partie joint avec plastique.
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 14 janv. 2018, 18:58
Steph52, merci de ne pas citer le message juste au dessus, ça alourdit les discussions pour rien. Utilise plutôt le rectangle "répondre" en bas à gauche.
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 17 janv. 2018, 18:53
Oups ben je savais pas :oops:
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 21 janv. 2018, 10:25
je dois refaire le flasque à l'arrière du phare mais il me maque le bout
qui détermine la largeur, si vous avez la côte, merci.
[url=https://www.noelshack.com/2018-03-7-151 ... cn0940.jpg]
[url=https://www.noelshack.com/2018-03-7-151 ... cn0939.jpg]
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 27 janv. 2018, 11:19
Bonjour à tous!
bon ben j'ai fini par faire ça en faisant un gabarit en carton et ensuite
j'ai pris le plastique d' un bidon d'huile et hop ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn0942.jpg
j'ai démonté , nettoyé, graissé et commencé par remonté la bête;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... cn0943.jpg
j'attends mes pièces, elles devraient arriver en début de semaine prochaine ! :roll:
Re: Motobécane AV88
Message par Pierre Turlan » 27 janv. 2018, 14:41
Ha oui, excuse moi, je suis parti à l'atelier pour te mesurer un cache, et finalement je ne sais plus ce que j'y ai fait mais c'est passé à l'as! :oops:
Il faut dire que ces caches sont souvent manquants, à tel point que j'ai cru un moment que leur montage n'était pas systématique!
Pour ton établi de montage, à voir la photo, si ce n'est fait tu devrais déplacer ton tréteau droit plus vers l’extérieur, là si tu décolles la fourche de la planche, tout risque de basculer!
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 28 janv. 2018, 07:37
Merci Pierre, l'important est que tu es fait la démarche ! =D>
pour la position du cadre sur la table c'est résolu, il est déplacé depuis. :wink:
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 03 févr. 2018, 15:13
Bon la voici terminée avec une sacoche que j'avais d'avance;
elle fonctionne bien mais j'ais l'impression qu'elle n'a pas la patate qu'elle devrait avoir.
pour l'avance de l'allumage j'ai mis 2mm comme prescrit mais j'ai remarqué qu'il y avait un peu plus avant que je démonte.
j'entends tout et rien comme conseils de réglages ! 8-[
si vous avez des infos je suis preneur ! :roll:
bbmicro
Re: Motobécane AV88
Message par bbmicro » 03 févr. 2018, 16:46
Bien jolie en tout cas =D>
Faudrait plus que ça rouille !: Gromono 500 xls, l'AV33 de Mr Simon, La petite jaune ( AV44), Solex 660, Solex1400, AV3 patiente depuis 36 ans,une autre AV33 rouillue, 1 beau vélo Automoto.
larosaie
Re: Motobécane AV88
Message par larosaie » 04 févr. 2018, 11:33
Je trouve que la couronne arrière est petite pour un moteur avec variateur.
La couronne doit avoir 54 dents pour une AV88 et 44 dents si c'est une AV85. C'est peut être une AV85 modifiée avec un variateur ou une roue d'AV85 ou tout simplement une AV85 sans variateur.
Le cache variateur est présent, je suppose que ce cyclomoteur possède le variateur.
Si tu peux faire une photo de la partie courroie du moteur.
Il me semble en plus que l'AV85 a un carburateur de 10 et l'AV88 de 12 du coup l'AV88 est plus performante.
steph52
Re: Motobécane AV88
Message par steph52 » 04 févr. 2018, 12:44
Et bien en faite c'est une AV85 avec 44 dents sur la couronne, 12 dents sur le pignon,
un carburateur AR2-10 et sans variateur, une vrai AV85 quoi.
je me suis planté sur la présentation ! :mrgreen:
ce matin j'ai changé de gicleur et ça va mieux, il n'y a plus rien d'inscrit dessus
mais je l'ai piqué sur un carburateur de AR2-13.
par la suite j'y mettrai peut être un AR2-12.
