AV3 1949?
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
steph
Re: AV3 1949?
Message par steph » 29 août 2018, 09:30
donc voici la photo de mes durites :D
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 29 août 2018, 10:27
Ah c'est vrai qu'elle sont belles. Et bien sûr ça fait moins moche que mes durites mais pour être tombé une fois en panne à cause d'une durite qui s'est décomposée, tant pis pour l'esthétique.
Merci pour ton envoi.
Dans tous les cas j'espère que d'autres lecteurs ou experts se manifesteront pour faire avancer le sujet des Av3 de 49.
A bientôt.
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 30 août 2018, 07:02
Ps: Steph,
Je t'ai dit n'importe quoi au sujet de ta couronne chromée. C'est forcément sur un AV3 qu'elle va. Les AV31 sont à tambour, elle serait impossible à monter...désolé !
A bientôt
steph
Re: AV3 1949?
Message par steph » 30 août 2018, 08:58
Pas de soucis. J ai regardé les numeros de cadre des av3 et celle de 1951 ne comporte que 3 chiffres alors que l autre 5 chiffres
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 30 août 2018, 09:33
Si j'ai bien compris, tu ne vois que 3 chiffres. Il arrive que l'écrou de roue ait effacé les autres.
steph
Re: AV3 1949?
Message par steph » 30 août 2018, 09:57
je reverifierais mais je suis sur qu il ne comporte que trois chffres
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 30 août 2018, 10:09
Ok, ça serait très étonnant, mais pourquoi pas, après tout, l'AV3 est tellement plein de surprises !
steph
Re: AV3 1949?
Message par steph » 30 août 2018, 10:20
Peut etre avaient ils remis les compteurs a zéro pour les cadres.
sinon l autre a le numéro 14...😊
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 30 août 2018, 11:23
Pour le coup 14 xxx c'est plus cohérent avec ton numéro moteur.
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 14 sept. 2018, 16:17
J'avais oublié de mettre une photo du décompresseur. Le sertissage du ressort est particulier. Je ne sais pas si l'on retrouve se montage sur les premiers modèles de 1950 ? Image
steph
Re: AV3 1949?
Message par steph » 14 sept. 2018, 22:06
je te redis ca demain :D
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 14 sept. 2018, 23:04
Merci !
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 19 sept. 2018, 06:23
Steph, sais-tu regarder si ton carter a cette forme?Image
J'aimerais bien réussir à savoir si cette forme a duré longtemps et si il n'y a que sur ce type de carter que les vis d'assemblage sont en M6. Les goujons d'assemblage du cylindre sont restés en M6 sur des fonderies plus récentes qui étaient déjà assemblées par vis de 7 mais je ne sais pas non plus à partir de quand ils sont passés en M7.
steph
Re: AV3 1949?
Message par steph » 19 sept. 2018, 09:21
Il faut que je sorte l av3 d ou elle est et je ferait des photos du tout le moteur😊
M.GILLOOTS
Re: AV3 1949?
Message par M.GILLOOTS » 19 sept. 2018, 09:33
Super, merci.
