AV3 1951 neuve?
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
M.GILLOOTS
AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 11 sept. 2018, 12:22
Je cherchais une AV3 plutôt propre pour intégrer un embrayage Sicca. La perle rare n'est pas toujours facile à trouver et là, je suis tombé sur ça.
une Rennaise pour un Rennais...
Stockée quasiment dès son achat. La propriétaire a vite été déçue de devoir pédaler après chaque nouvel arrêt. Je ne sais pas s’il y avait tant besoin que ça a respecter les stops à Rennes à cette époque mais bon...la belle fut stockée très peu de temps après son achat et c'est tant mieux ! Son vendeur est une deuxième main. N’ayant pour ainsi dire pas roulé avec, il pense qu'elle n'a pas plus de 1000km. Pourquoi pas. Vu son aspect tout cela paraît possible. L'affaire est conclue.
Comme j'envisage de changer les roulements d'embiellage, l'état du moteur nous en dira sûrement plus.
En attendant voici quelques détails extérieurs intéressants. La jolie clef Mobylette et le gicleur de 19 à monter après rodage rangés dans la trousse. Image
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 11 sept. 2018, 12:51
Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de frénétique pendant la production en 51 mais ça ne fait pas soigné. La petite coulure. Image
Le décalcomanie collé pas du tout au milieu...Image
Par contre le détail qui disparaît sûrement à l'usage, le "réglage " du pinceau au dos des carters avant de tracer les filets.Image
yvesb10
Re: AV3 1951 neuve?
Message par yvesb10 » 11 sept. 2018, 13:45
Incroyable cet état,quelle bonne pioche !!!
AU68, L92n, H50(V)LC, AV48 (rénovées !)Image, AU3 (en cours), AV44, AV76, AV92, AV88, AV89, D45s en projet de rénovation :?: - ou pas -
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 11 sept. 2018, 16:43
D'autant plus si cette pioche me permet de relever les détails d'un modèle qui n'a peut-être jamais été bidouillé et de les partager. J'espère aider, dans une certaine mesure, ceux qui cherchent à restaurer leur modèle dans le souci du respect de l'origine.
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 11 sept. 2018, 18:39
Superbe Mobylette !
Tu va pouvoir faire un test comparatif entre le plateau Briban et l’embrayage Cicca !
Ce n'est pas la première fois que je vois cela
J'aurai bien de mal a laisser des coulures de peinture pour faire pour authentique ! :D
Modifié en dernier par fredyfreda le 11 sept. 2018, 19:15, modifié 1 fois.
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 11 sept. 2018, 19:13
Concernant l'embrayage Cicca, une pub.
jokap
Re: AV3 1951 neuve?
Message par jokap » 11 sept. 2018, 19:46
Pareil: mon pote, l' ariégeois Thadé (décédé depuis), avait offert cette meule a sa fille qui ne s'en est jamais servi. Quelques dizaines d'années plus tard, parce que je le saoulais avec mes histoires de mob, Thadé l'a ressorti du carton d'emballage d'origine dans lequel il l'avait stocké. La mob a démarré du premier coup et il a roulé avec jusqu’à ce qu'il succombe à une crise cardiaque dans les bras de sa belle polonaise... Me manque Thadé...
Vous le savez déjà, moi aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Sven Lindqvist, "Exterminez toutes ces brutes !"
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 11 sept. 2018, 19:52
Merci beaucoup pour tes documents.
Mon carter est un peu plus récents, il me fait penser à ceux des premiers AV32.
Vu de l'intérieur c'est du joli travail. Image
Pour ta photo de réservoir, effectivement tout est possible sur la position des décalcomanies!
Pour les essais comparatifs il va falloir attendre un peu. Je me dis déjà que la durée de vie d'un Briban doit être supérieure à celle d'un embrayage de Poney quand on compare le dimensionnement ! Ce que j'aime sur le Cicca c'est que l'on conserve la fonction vélo.
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 11 sept. 2018, 20:30
Elle est triste cette anecdotes, désolé !
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 11 sept. 2018, 22:01
A suivre une vue des fils ambiance plat de nouilles. Le contacteur de l'avertisseur est fondu mais le cheminement des fils est préservé. Image
Les pneus ont l'air d'être de la première monte.
La poulie semble neuve, la trace de fonderie est toujours là. Image
Le moteur est en revanche relativement gras pour un si faible kilométrage.Image
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 11 sept. 2018, 22:53
Sur les pneus Hutchinson, il y a un petit rond avec la date de fabrication
ici, on devine "51" , c'est aussi l'année de fabrication de mon AV3 d'ou provient ce pneu :D
Vu l’état de conservation de ton pneu, je suis sur que tu peux le trouvé !
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 11 sept. 2018, 23:26
A l’époque, en période de rodage, mélange avec 8 % d'huile conseillé !
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 12 sept. 2018, 06:42
Bien vu!
51 effectivement, ça colle donc parfaitement !
Pour le moteur, tu as raison, 8% et sans joint spi, on en a laissé couler beaucoup de l'huile sur notre belle planètes avec ces engins !
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 12 sept. 2018, 06:58
En imageImage
steph
Re: AV3 1951 neuve?
Message par steph » 12 sept. 2018, 08:14
encore une machine avec un tres beau jus. sur mon av3 de 51 j ai aussi les traces de pinceau :D
