AV3 1951 neuve?
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
Djoul
Re: AV3 1951 neuve?
Message par Djoul » 12 sept. 2018, 12:29
superbe découverte =D>
AU33
AV 37 et AU 37
AV 47
SP50
99z
AU43
AV48
AU79
AU88
Cady
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 12 sept. 2018, 12:30
Trace de pinceaux... on voit de tout mais ce n'est pas fini !
Ok il est un peu crasseux d'extérieur mais l'échappement est vraiment propre. Quel pied de démonter un moteur dont aucune vis n'est abîmée!Image
Le feutre d'allumage est déformé mais pas usé.
La came paraît neuve. Image
Par contre j'ai contrôlé l'avance à l'allumage avant de la démonter. 4mm d'avance ! J'ai contrôlé plusieurs fois et c'est toujours la même valeur. A t-elle été montée par un nostalgique du Poney qui avait 3.5mm d'avance. Une telle avance posait-elle problème sur un moteur qui n'avait jamais besoin de tourner au ralenti ? C'est bizarre quand même.
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 12 sept. 2018, 12:54
Autre surprise...
Le joint d'échappement du décompresseur a dû tomber au montage. Il est resté coincé juste ce qu'il faut pour ne pas tomber. Image
Ça doit expliquer une partie du bon gras qui traîne partout ! Cela confirme t-il mon impression de départ, qu'à l'époque ça devait sacrément courrir?
L'état de la culasse ne laisse pas de doute sur le peu de temps de fonctionnement du moteur.Image
L' arête laissée par les segments est visible mais ne se sent pas. Jeu à la coupe de 25/10.Image
La suite quand j'aurais ouvert les carters ! ‎
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 12 sept. 2018, 20:04
Tu pense que ce joint a été mal monté d'origine.. ou que le moteur a été déculassé par un des précédent propriétaire ?
Heureusement que tu as l'adresse du concessionnaire, tu vas pouvoir y exprimer ton mécontentement :D
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 12 sept. 2018, 20:50
Mes avocats sont déjà sur le coup!
Une machine neuve, faut pas exagérer quand même !
Il va falloir que Motobecane redresse la barre sinon ça va jamais marcher leur Mobylette !
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 12 sept. 2018, 21:57
C'est bien 20 rue vasselot
Sympa la petite boutique :D
Modifié en dernier par fredyfreda le 13 sept. 2018, 18:51, modifié 1 fois.
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 12 sept. 2018, 22:15
Non c'est le 26 Image
Aujourd'hui c'est une librairie ! http://www.lacourteechelle.net/
Merci pour ton enquête fred.
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 13 sept. 2018, 12:32
Bon, rien à signaler côté carter. Toutes les vis sont impeccables et le vilebrequin n'a pas un poil de jeu. j'ai bien peur que cette Mobylette soit proche du neuf !
Dernière preuve pour le moteur, une photo du piston en cours de nettoyage. On voit encore les rainures de tournage.
La suite lors du nettoyage du cadre.
bbmicro
Re: AV3 1951 neuve?
Message par bbmicro » 13 sept. 2018, 12:50
C'est agréable à regarder une AV3 d'époque dans cet état. Je ne connaissais pas le coup des traits de pinceau à l'intérieur des carters 8)
Faudrait plus que ça rouille !: Gromono 500 xls, l'AV33 de Mr Simon, La petite jaune ( AV44), Solex 660, Solex1400, AV3 patiente depuis 36 ans,une autre AV33 rouillue, 1 beau vélo Automoto.
pilote91
Re: AV3 1951 neuve?
Message par pilote91 » 13 sept. 2018, 16:16
Non c'est le 26 ...
Et la rue est devenue piétonne. Du coup, on a l'explication de la faillite de Tobec. A force de se retrouver dans des rues piétonnes, le réseau n'avait plus d'activité, du coup la maison mère non plus ! #-o ](*,)
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 13 sept. 2018, 17:36
Et amener son Av3 sans embrayage dans une rue piétonne...! Peut-être qu'en hommage au lieu ils ont encore en rayon Souvenir d'un ingénieur?
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 13 sept. 2018, 17:58
Il n'a pas que pour les Av3 que l'on trouvent ces coups de pinceaux. Sur ma Bg de 1959 par exemple :
Les habitudes étaient la !
fredyfreda
Re: AV3 1951 neuve?
Message par fredyfreda » 13 sept. 2018, 18:03
Bien sur !, une fois la remise en route fini, il faudra nous faire une petite photo devant cette librairie :D
bbmicro
Re: AV3 1951 neuve?
Message par bbmicro » 13 sept. 2018, 18:03
Hoo ! je vois pas tes photos Fredy :roll:
M.GILLOOTS
Re: AV3 1951 neuve?
Message par M.GILLOOTS » 13 sept. 2018, 19:19
Super, merci pour la photo de tes carters! C'était donc bien leur façon de faire !
Pour la photo devant en reparle !
