AV 88 alsacienne.
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
Aimé
Re: AV 88 alsacienne.
Message par Aimé » 30 oct. 2018, 19:46
Merci pour vos réponses.
Les anciens rivets d'origine font 1,6mm de diamètre.
J'ai récupéré de la baguette de soudure Alu pour tenter d'en refaire.
Sinon j'ai trouvé ceci sur EBay: https://www.ebay.fr/itm/Pieces-motobeca ... :rk:1:pf:0
Astucieux les rvets pop =D>
Aimé
Message par Aimé » 05 nov. 2018, 19:20
Ca avance doucement.
Trèssss long le grattage des roues , le plus emmerdant dans cette remise a neuf.
J'ai pas fais gaffe a l'ordre des entretoises sur la culasse (support moteur)
Il y a deux grosses rondelles de différentes épaisseur + une entretoise.Vous pouvez me montrer comment les monter svp ?
Merci.
Message par cateralp » 05 nov. 2018, 19:45
250 type E 1928 -Poney AG22 1949 - AV3 1950 - AU31 1953 - AV47 1957 - AU79 /AV78 1958- AV76 /AV32 1959 - AV89 /AU88 1961- AU79 /AV88 /89 1962 -SPR 1963 - AV88 /AU88 1964 - AU88 1965 -SP98 1968 - AU59 /AU89 1969 - 50VL 1971 - 50VL 1972 - 50VL/ Mobyx X7V 1973- 50VLC / 125LT2 1975- 51 Swing 1995
Aimé
Message par Aimé » 05 nov. 2018, 20:34
Suuuper merci Cateralp c'est exactement ce dont j'avais besoin.
Merci :D =D>
Aimé
Message par Aimé » 07 nov. 2018, 20:26
Et encore une derniere question:
Je n'ai pas de cache rotor d'allumage, il n'y en avait pas sur la mob.
Les deux fixations sont présentes sur le carter d'allumage.
Faut'il monter un cache et si oui lequel ?
Message par Pierre Turlan » 07 nov. 2018, 21:44
Non, enfin....ça dépend de l'année, mais en général les 88 avaient le volant chromé donc pas de cache. Les platines sont standard et ont donc toutes les accroches pour les caoutchoucs de cache.
Aimé
Message par Aimé » 07 nov. 2018, 22:15
Merci Pierre
C'est plus joli avec le volant chromé :D
Aimé
Message par Aimé » 08 nov. 2018, 21:35
Encore un truc que je n'ai pas, la pompe a graisse.
Vous utilisez quel modèle ? ( c'est pas partot les memes graisseurs )
Donc pour la fourche, l'entraineur de compteur, l'axe plateau et l'embrayahe qui est positionné assez profond.
Aimé
Message par Aimé » 10 nov. 2018, 18:38
En attendant vos réponse j'ai troué une pompe a graisse avec l'embout qui va bien sauf sur l'axe de pédalier dont le graisseur est différent.(mais j'avais remplis de graisse au montage.
Celui qui ne va pas est celui du vario car il est trop profond et l'embout de pompe est trop gros.
Je pense démonter l'écrou de vario pour y accéder. Pas a gauche ou pas a droite ?
Sinon la mécanique va pas mal et la bleue a redémarré du premier coup de pédale.
Tout marche presque parfaitement, grimpe bien et le ralentit est très stable.
Un soucis tout de meme: a chaud elle ne veut pas redémarrer et me fait des pouf pouf dans le potAprès changement de bougie elle redémarre pour ensuite caler a l'accélération.
A froid c'est tout bon et démarre parfaitement.
Question aux bons du forum: C'est le condo ?
Ouverture du volant pour voir, le rupteur est sale mais j'attends votre réponse avant de refermer.
L'était tenace l'écrou de volant avec son pas a gauche qui heureusement est marqué dessus.
Message par Pierre Turlan » 11 nov. 2018, 00:58
Ca ressemble bien à un problème de condo..L'écrou d'embrayage est en pas standard.
Aimé
Message par Aimé » 11 nov. 2018, 10:35
Et encore merci Pierre merci pour ta réponse.
Encore une chose qui me turlupine:
Le gicleur monté sur le carbu est un 255 et dans la boite a air il y avait un 250 en réserve.
Je supposes que le 255 est un gicleur de rodage et j'ai donc monté le 250. J'ai juste ?
Matt49
Message par Matt49 » 11 nov. 2018, 23:32
Oui tu as tout juste ! =D>
Aimé
Message par Aimé » 12 nov. 2018, 19:12
Merci Matt :D
Aimé
Message par Aimé » 13 nov. 2018, 20:05
Bien sur le robinet fuit :roll:
C'est possible de tenter une réparation ?
Message par Pierre Turlan » 13 nov. 2018, 22:55
Yves 13 31 avait fait un tuto là:
http://motobecane-club-de-france.fr/for ... 12&t=15806
Pas sûr que ça fonctionne à tous les coups, mais perdu pour perdu ça vaut le coup d'essayer.
Si le robinet ne survit pas, on trouve des robinets adaptables chez les revendeurs habituels.
