Restauration SP50 premier modele.
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
Aimé
Message par Aimé » 07 janv. 2019, 19:54
Et Hopa c'est partit pour 2019, démarrage de la resto de mon SP50 premier modèle
A découvrir piece par piece et que j'aimerais terminer pour le printemps 2019
Completement mis a nu pour commencer.
Je coomence par du facile : le ressort de béquille :roll:
Hopla encore ca c'est fait.
Aimé
Re: Restauration SP50 premier modele.
Message par Aimé » 08 janv. 2019, 19:11
Boite a outils
tutut
support de fourche
jejeof59
Message par jejeof59 » 08 janv. 2019, 23:10
Ça polish sec ici!! Ta méthode? Si c’est pas indiscret!
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
joerapido
Message par joerapido » 09 janv. 2019, 09:34
Oui effectivement il serait très intéressant de connaitre la méthode de polissage c est remarquable =D> =D>
Aimé
Message par Aimé » 09 janv. 2019, 19:23
Ah vous ne conaissez pas les bonnes brosses a chiottes :D
Aimé
Message par Aimé » 09 janv. 2019, 19:27
Mais non je déconnais.
C'est fait a la pate a polir et la brosse de la tof.
A la fin un petit coup de Belgom pour protéger et puis c'est tout.
Aimé
Message par Aimé » 09 janv. 2019, 19:32
Un exemple du résultat sur un carburateur Dellorto T1 10 SA de 70 ans.
ze pit
Message par ze pit » 09 janv. 2019, 21:07
Ça brille !
Elle va être toute belle la mémère !!!
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 ! :D
jejeof59
Message par jejeof59 » 10 janv. 2019, 00:08
Tu prends quel modèle de pâte à polir?
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 » 10 janv. 2019, 16:46
C'est mon ordi qui déconne ou c'est les photos qui sont surdimensionnées? Sinon c'est du beau boulot!
Aimé
Message par Aimé » 10 janv. 2019, 19:04
La pate a polir c'est sur la photo l'éspece de brique.
Les photos faut cliquer dessus pour diminuer.
jejeof59
Message par jejeof59 » 10 janv. 2019, 20:05
Mais c’est quelle marque stp
Aimé
Message par Aimé » 10 janv. 2019, 20:39
Menzerna pour la marque.C'est un pote polisseur a la retraite qui me l'a donnée et j'en suis très content.
Aimé
Message par Aimé » 10 janv. 2019, 20:46
Prochaine étape la réfection de la selle qui en a bien besoin.
Je vais découper une tole inox, l'enfiler dessous et la pointer par le dessus et réparer les déchirures.
Ensuite il faudra pointer des boulons (inox aussi)afin de faire tenir les quatre cavaliers de renfort.
Mousse a refaire aussi ainsi que le dessus ce qui va m'occuper un certain temps. :arrow:
Aimé
Message par Aimé » 12 janv. 2019, 21:53
Du boulot sur l'armature de la selle mais ça avance doucement.
soudure pour la suite 8)
