bonjour
j'attaque la restauration de ma 99Z
il va y avoir du boulot
ce qui m'inquiete le plus , c'est que je n'ai plus le frein à disque devant ; ni la poignée qui va avec
j'ai cru comprendre qu'il était difficile d'en trouver ; mais ceci dit j'aimerai bien la garder dans son jus et ne pas mettre de tambour devant
je vais écumer quelques bourses , mais si quelqu'un à une combine je suis preneur
99Z
Re: 99Z
Franchement, rien de tel que le frein à tambour sur la 99z. C'est pas pour rien qu'ils ont abandonné le frein à disque en 1980. Vraiment pas très fiable.
9 mobs !
Re: 99Z
pas fiable, non, ce n'est pas le terme.
qui ne tiens pas dans le temps, serait plus adapté.
ce frein est mis sous pression hydraulique en permanence. cette pression sert à compenser le ressort qui maintient les plaquettes écartées.
au bout de quelques jours/mois/années (en fonction de l'âge du frein), la pression fuit et les plaquettes se font virer par le ressort.
et comme le réservoir d'huile hydraulique se trouve dans l'étrier, ben, y reste que dalle…
un vrai frein hydraulique n'est pas sous pression à l'arrêt et quand… on freine pas. du coup, même avec des joints un poil fuyard, il marche bien.
- jojo1971
Re: 99Z
bonjour à tous les deux
merci pour vos réponses
au vu de ce que j'ai pu voir sur le forum je m'en doutais un peu de toute façon
pouvez vous m'indiquer par quel modèle de roue je peux la remplacer
merci à vous
merci à vous
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Motobec for ever
Re: 99Z
sur la 99 z à disque , si tu veux conserver le disque y as pas 36 solutions , roue de 99 z ou de d 55
si par contre tu veut mettre une roue tambour :
sp 93 - 94 tt - sp 98 - 99e - 99z
