MBK 51 Swing
MBK 51 Swing
Suite à ma demande d'estimation, une nouvelle venue est arrivée à la maison!
Voici une MBK 51 Swing de 1989 (selon les jantes et le carbu).
J'ai acheté cette mob à son premier propriétaire.
A priori, il ne manque que le cache du vario... et le pointeau du flotteur du carbu (Tentative de démarrage à la nourrice car le robinet était un peu bouché, la consommation instantanée fut très importante! )
J'attends donc livraison du pointeau afin de tenter de redémarrer tout ça!
En tentant de débloquer le bouchon du réservoir, le barillet est malheureusement tombé dedans... il me reste à aller à la pêche avec un aimant!
https://www.facebook.com/bleuesetchaudrons/
AV68 / AV89 / 881 Collection / BG / L75N / G40 / AV65 / AU79 / 51 Swing
Re: MBK 51 Swing
Re: MBK 51 Swing
Bonjour à tous!
Et voila, il roule.
Le carburateur était bien encrassé, il a subi un démontage complet, bain au thinner, et soufflage par tous les trous, et la belle démarre au premier coup de kick!
En revanche, il y a un soucis... lors du parcours d'essai, j'ai remarqué un bruit métallique de raclement intermittent lorsque le moteur est en charge.
Verdict: il y a un jeu axial de l'ordre de 5mm au niveau du vario, ce qui, par moment, le fait toucher la flasque de protection du carter moteur...
J'imagine qu'il manque une rondelle quelque part, mais pour en savoir plus, il faudra démonter...
Et voila, il roule.
Re: MBK 51 Swing
Est ce le vario qui bouge par rapport au vilebrequin, ou le vilo qui bouge par rapport aux carters moteur (donc roulements)?
Re: MBK 51 Swing
Bonjour Pierre,
C'est bien le vario qui bouge par rapport au vilo.
C'était l'objet de ma première vérification. Si j'ai le temps, demontage aujourd'hui pour y voir plus clair !
Re: MBK 51 Swing
Et voilà, c'est démonté...
Dans l'ordre, circlips extérieur, une rondelle fine, une rondelle légèrement plus épaisse, le circlips intérieur et une grosse rondelle.
Côté moteur, ça donne ça :
Je n'avais jamais démonté de vario auparavant, mais la gorge sur la soie du vilo ne me paraît pas très catholique... j'ai bon?
Re: MBK 51 Swing
Aie! Effectivement, la gorge est bouffée. Il ne peut plus y avoir de maintien latéral du vario.
Re: MBK 51 Swing
Bon... il me reste à trouver une solution avant d'envisager une opération à coeur ouvert de la bête, ce que je n'envisage pas dans l'immédiat.
Merci pour la confirmation du diagnostic !
Re: MBK 51 Swing
Des nouvelles de la patiente...
Après avoir un peu cogité afin de trouver une solution pour éviter de remplacer le vilo pour l'instant, j'ai collé une rondelle en acier M16 sur le carter moteur (épaisseur 3mm, correspondant au jeu excédentaire) à la Loctite SI5940.
Le tout est remonté en graissant en abondance.
Le jeu est compensé par la rondelle, et le fait de coller la rondelle au moteur évite une friction contre l'alliage plus tendre. La SI5940 résiste jusqu'à 200 °C, c'est donc largement suffisant.
Restera à voir comment ça se comporte entre le vario et la rondelle... quitte à démonter de temps en temps pour vérifier et regraisser.
On verra à l'usage!
EDIT: Question à 0.5€... Comment la gorge a-t-elle pu se bouffer de cette façon sur une machine si peu kilométrée?
On verra à l'usage!
Re: MBK 51 Swing
je doute que ce bricolage tienne
ça vas tourner et t usiner le carter moteur
du coup en plus de changer le vilo faudra que tu change les carters
ou pour faire plus simple tu rachète un bas moteur nu de 51
jamais vu de ma vie un vilo aussi bouffé , très bizarre
Re: MBK 51 Swing
Après essai... il y a toujours un bruit de raclement métallique au niveau du vario. Et pourtant il n'y a plus de jeu.
Ca se produit uniquement en charge...
Je vais persévérer, mais j'ai en vue un MBK evasion pour pièces qui pourrait me servir de donneuse...
Re: MBK 51 Swing
Des petites nouvelles!
L'origine du bruit a été trouvée...
Il y avait un horrible point dur dans la chaîne (ou plutôt un point mou ), car les deux extrêmes étaient très opposés... et finalement, la plupart du parcours de la chaîne se faisait dans une tension acceptable, sauf à un endroit, ou la chaîne claquait.
On en est au point ou pour arriver à une tension acceptable au point le plus détendu, le débattement est nul au point le plus dur... donc, ça sera poubelle!
Certes, ça ne résoud pas mon problème de vilebrequin, mais ça éloigne tout de même un truc bien embêtant!
- vincent21
Re: MBK 51 Swing
belle swing
