Quelques news du Magnum Racing xr
Re: Quelques news du Magnum Racing xr
moi je débranche le fil qui vas à la masse de la bobine de lumière du moryama
je sort du volant en 2 fils ( donc isolés de la masse )
j enlève le régulateur d origine
je met le redresseur /régulateur chinois , les 2 fils de la bobines sur l entrée AC
la sortie - est relié au cadre
la sortie + à l ancien fils des lumières
du coup on peut laisser les ampoules traditionnelles ou mettre des leds
on peut alimenter le compte tour , ou une pompe à eau en 12 volt
et si on rajoute un régulateur 5 volt ( facile à faire avec un 7805 )
on as une alim pour les aïefones et autres daubes u-esse-bés
La_Bleu_XR
Message par La_Bleu_XR »
Ok donc soudure du - de la bobine éclairage pour l'isoler de tout contact avec la masse.
J'ai pas l'habitude des soudures électriques, avec quoi je peux souder pour faire du bon boulot ?
je possède un fer à souder 25w avec l'outil en forme de pointe mais je doute que ce soit adapté.
si ça devrait le faire , mettre de l araldite sur la soudure pour consolider le tout
si j y pense je ferais une foto à l atelier de mes platines Moryama modifiées
