je suis en train de remonter une AV3 et le pb est qu'elle n'a plus de chaine de transmission moteur : roue arrière.
Je n'arrive pas à trouver une chaine qui s'adapte correctement : j'ai acheté une au pas de 12,7 et de 9 mm de large, mais le pas n'est pas bon, il devrait être plus grand et du coup elle ne se monte pas sur la couronne.
Quelqu'un peut il me donner les dimensions exactes et éventuellement ou en trouver ?
Merci d'avance.
Chaine pour Av3
- EMMANUEL78
Re: Chaine pour AV3
Sur une av 3 la RTM donne chaine au pas de 12,7 largeurs exterieur 7,75 interieur 5,1 .
Si ta chaine ne s'adapte pas à la couronne ,soit ta couronne est bien usée ou tu n'a pas la bonne couronne .
Mais nous des photos pour mieux apprecier le probleme .
Pour info le pignon a 12 dts et la couronne 52 dts .
Re: Chaine pour Av3
Merci pour ces info.
Je me suis fait préter un chaine par un colègue. La différence réside dans le diamètre des rouleaux qui sont plus petits.
Je vais voir si mon fournisseur a ce type de modèle.
Salutations
Salutations
