comment puis je savoir si mon démultiplicateur de roue avant est le bon,
merci
Motobécane Spr 50
- sylvian
Re: Motobécane Spr 50
je ne roule qu'en ancienne, GT10,103 spx fun, 51 magnum et talbot samba cabriolet !!!
c'est marqué dessus (diametre au niveau de la bande de roulement du pneu), en pouces.
- sylvian
salut les amis,
je reviens faire un petit tour sur le forum !!
j'avais un peu délaissé la spr car j'ai passé le permis moto et je suis entrain de retaper un 650xs de 81 donc on peut pas tout faire !!
bref, ce week end avec quelques potes, (6 exactement) on est parti faire un week end mob dans les corbières audoises, paysages sublimes , dodo au bord d'un rivière à la belle étoile !! on s'est super régalé même s'il y avait des Peugeot parmi nous !!! sinon il y avait 2 av88,une av50, moi, et 3 spx.
de mon côté j'ai pas fini sur ma spr mais dans un berlingo qui m'a rapatrié vu que j'ai explosé un roulement de vilebrequin en plein vol !!! le gros dégout !!
comme je n'avais pas révisé la spr depuis que je l'ai acheté. je vais donc refaire les joints spi, les roulements, tous les joints moteurs.je vais devoir changer le piston qui a reçu pas mal d'éclats et je vais devoir également usiner un peu la culasse qui a également souffert , mais pas le cylindre (ouf!!)
juste un question, pensez vous qu'une culasse (radiale) soit montable sur une spr ça a l'air de se ressembler pas mal !!
merci
merci
- sylvian
salut pierre,
oui il s'agit bien de cette culasse là , a ailettes radiale.
merci pour tes précisions
Après le remplacement des 2 silentblocs , je me trouve avec une petite tresse métallique en + j ai du l' arrachée en cours de remontage du moteur , merci de m'indiquer son utilisation et l'endroit de fixation . Merci a vous jean louis .
c'est la tresse de masse qui relie le moteur au cadre.
http://tobeconline.fr/assets/spr_d50r_009.jpg"
à mettre sur l'axe moteur, à un endroit qui touche la culasse.
Merci pour l'info , ma SPR démarre maintenant , A + Jean louis
Concernant le Mélange , essence 98 avec huile 2 temps minérale a 3.5 % ou huile synthése a 2 % ,
Performance de la SPR pour info bien sur , + de 60kmh plein gaz .
merci a bientôt Jean louis
