Bonjour de Val du 05
- Petahum Pyrenees
Re: Bonjour
Bienvenue à toi Valou ainsi qu'à ton cheptel!!
Rares sont les demoiselles qui sont passionnées par les Pétochons, ça fait plaisir d'en croiser sur sa route!!
Philippe
NB : au pays du Soleil, quoi de plus normal!! (car "Les Embruns" dans le 05 est la commune qui bat le record d'ensoleillement en France -nombre de jours de soleil dans l'année- suivi de près par ERR dans le 66!! )
Philippe
Re: Bonjour
Re bonjour,
Oui nous avons beaucoup de chance d habiter ici, météo superbe et paysages magnifiques..
Je ne suis qu au début de la restauration, j espère pouvoir rouler avec cette chouette mobylette un de ces jours sur les jolies routes de mon département.
Merci de votre accueil ensoleillé
Val
Re: Bonjour
Le modèle dont je m'occupe est, je pense, une av 79,
J ai un peu de mal à trouver la boîte à air, c'est un carbu gutner avec une petite boîte qui se clipe avec 2 attaches
Celle que j ai commandé n est malheureusement pas la bonne, je ne parviens pas à trouver sur les sites que j ai regardé celle qui semble convenir.
J aimerais garder le carbu d origine.
Merci de votre éventuel retour
Val
- Petahum Pyrenees
Re: Bonjour
Bonsoir,
Ces boites à air sont difficiles à trouver!! Après, parfois avec un peu de chance, en arrivant le ou la première dans les bourses 2 roues anciennes, et en fouillant les cartons, on peut faire bonne pioche!! sinon, il faut bricoler un capuchon de fortune, mais avec les vibrations moteur, difficile de le faire tenir sur le carburateur!! Et la boutique du MCF n'en propose pas pour l'instant!! (pour ma part, je n'en ai pas en réserve..)
Philippe
NB : j'en ai vu un sur le coin-coin récemment à vendre 20 euros tout de même..cher pour un capuchon en plastique.;c'est dire la rareté!!
NB 2 : C'est bien de garder l'origine..
Philippe
Re: Bonjour
Bonjour Valou05,
En cherchant des carters d'AV44, j'ai trouvé cette annonce sur le "coin coin":
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 95591.htm/
Si ta mobylette est bien un AV79, c'est pas le bon carburateur au vu du plan d'origine (http://motobec.fr/assets/av76-av79-035.jpg) mais ta description laissait à penser qu'il s'agissait d'un boitier de filtre à air du type de l'annonce donc on ne sait jamais
Re: Bonjour
Bonsoir, merci de vos réponses, @petahumpyrenees, effectivement c est un peu cher mais en même temps ... Pourquoi pas, je n' ai pas réussi a retrouver cette annonce, si toutefois tu y retombes dessus, je veux bien le lien, merci de ton retour.
@eycocola tu as raison, l annonce coincoin concerne un autre type de carburateur, c est d ailleurs cette boîte là que j ai commandé par erreur.
C est bien la boîte correspondant au plan éclate qu il me faudrait... avec les deux accroches
Merci de ton retour également
Val
Re: Bonjour
Au vu de la photo; il semblerait que ce soit une AV76 plutôt qu'une AV79, ce qui ne change rien quant à ton filtre à air.
Re: Bonjour
Bonjour Pierre
C est intéressant de savoir que c est une av 76, quelle est la différence entre les 2 ?
La plaque sur la culasse indiqué pourtant cette info
Val
Re: Bonjour
la différence entre le modèle AV76 et AV79 est un moteur flottant sur l'AV79 (et c'est un atout) alors qu'il est fixe sur l'AV76,
sur la photo je vois bien les silents blocs d'un moteur flottant,
moi je vote pour une AV79
Re: Bonjour
Effectivement je me suis peut être avancé un peu vite: c'est la position reculée du moteur qui m'a laissé croire à une AV76. Si quand tu accélères sur la béquille ton moteur bascule vers l'arrière, c'est bien une AV79.
Re: Bonjour
@paulauchoon, merci pour cette explication, oui effectivement le moteur bascule
Bonne soirée
Bonne soirée
Val
Re: Bonjour
Je suis ravie de ce forum, bravo
J aimerais changer les pneus et sûrement les chambres à air également mais je ne sais pas quelle dimension prendre et où les acheter.(les infos ne sont plus lisibles sur les flancs, J avoue avoir un faible pour les pneus à flans clairs, vintage oblige !
Val
Re: Bonjour
Je t'ai répondu dans ton autre sujet dans "Partie cycle".
