Cady calage allumage
Bonsoir, je suis en train de régler le calage de mon allumage. 1,5 (écartement 0,3)
Mais la question est:
Sens de rotation horaire ou anti horaire (allumage face à soi)
Merci à vous
Merci à vous
Solex 45 1952 / Solex 2200 1964 / Solex 3800 1967 / Solex 3800 1968 / Cady C1PR 1971
Re: Cady calage allumage
L'allumage tourne en sens anti horaire sur le Cady, puisqu'il est de même coté que l'embrayage.
Merci beaucoup
Bonsoir,
J"ai réglé mon calage comme dans le tuto vidéo de Fluky en inversant le sens de rotation comme un l'explique.
Parcontre aucune étincelle !!! J"ai testé la bobine extérieure HT, elle fonctionne je me suis dit que cela venait du condo, j'en ai pris un sur un autre moteur, toujours rien.
Je vais donc me faire un condo magique (j'en ai pour mes Solex) mais je ne connais pas les valeurs de 0,22 uF est la même valeur pour un cady ?
De plus comment tester la bobine basse tension ?
0,22 sur Cady, 0,25 sur Solex
Vérifie la masse moteur-bobine HT
Merci Fluky jai donc confectionné un condo magic. j'ai une étincelle avant la HT mais pas à la bougie. j'ai donc testé la bobine à la pile et y a étincelle. Donc je comprends pas !!!!!
La bobine HT on la mets comment à la masse, moi je chope une de la bobine et une vis du moteur !
C'est tout à fait ça.
Voir aussi les contacts du rupteur ?
J'ai poncé les 2 contacts en vain ! Ya rien
Valeur bobine 1:
bobine 2
Rien ne fonctionne
Valeur bobine 1:
bobine 2
Rien ne fonctionne
oublie de pouvoir contrôler correctement une bobine avec le testeur chinois /jouet
le primaire de la bobine crame rarement
c est le secondaire qui lâche la plupart du temps
primaire grosso modo 1 ohms
secondaire 2 à 6000 ohms
le secondaire cest le fils de bougie ?
Le test de la pile c'est fiable ?
secondaire entre fil de bougie et masse /vis de fixation
test de la pile ?? bof
c est de l alternatif qu il faut mettre sur la bobine pour que ça marche
Si le secondaire est la sortie vers la bougie eh bien rien sur chaque bobine le multi reste a 1 les 2 bobines mortes ?
possible que oui
Commence par essayer une autre bobine HT genre Wovi de refab (bon matosse), les B 120 (et B 80) vieillissent mal et posent souvent problème.
Ok merci fluky je vais suivre ton conseil, d’ailleurs je te suis depuis le début
