RESTAURATION 125 LT1
Re: RESTAURATION 125 LT1
Non mais qui c est la patron ? He ben c est notre LULU62 manquerait plus qu'une LT lui résiste encore moins un carbu t inquiète le printemps va vite arriver
Peux tu dire quel coupe au boisseau as tu, chiffre frappé sous le boisseau.
- Lulu62
....Denis ....faut que je redémonte toooouuuut!!
dis moi à quoi tu penses ?
- Lulu62
Je voulais juste savoir si la hauteur de coupe avait une influence sur le gicleur de ralenti car je sais que certain on fait des test en diminuant l'espace vide sous le boisseau et dans ce cas, il fallait diminuer la taille du gicleur de ralenti.
Pas besoin de tout démonté, tu devises le chapeau de carbu, tu sorts le boisseau et tu regardes dessous.
- Lulu62
Ah oui exact!!!
Je regarde celá
Je regarde celá
- Lulu62
Quand tu parles de boisseau, tu veux dire :volet d'air ou volet gaz? (je suppose que c'est :gaz )
j'ai regardé sous chacun d'eux, pas d'information !!!
hormis une sorte de 5, ou de S sur le dessus du volet gaz prés de la tête d'aiguille
Merci, tu as un boisseau avec une coupe de 5. Ce qui est celui des LT3.
J'ai vu des autres coupes mais pas trouvé de marquage sur les boisseaux.
- Lulu62
Donc petit récapitulatif sur ce carbu type 730
Gicleurs alimentation : 76
Gicleur ralenti de 60 maintenant ( remplace celui de 50)
Aiguilles réglées au 1er cran
Boisseaux coupe de 5
....à suivre donc
....à suivre donc
- Lulu62
...................depuis.....Donc elle tourne très très bien
- Lulu62
Un sujet qui ne contient plus de photos, offre tres peu d' intérêt !!
comment réinserer les images de ce sujet?
solution 1/ ?
me donner l,accés au sujet pour y recoller chaque photo
solution 2/?
je fais une selection de photos et les presentent a la suite des postes en faisant reference aux pages de ce sujet
solution 1/ ?
solution 2/?
ou tu refait un message avec les images et tu les envoie en MP à un admin qui pourra remplacer le post original avec les nouveaux liens.
- Lulu62
les administrateurs ont trop de taf !!!
je peux le faire : je connais tres bien les "circuits"
ce n'est pas un probleme puisque ca ne sera que la 3ème fois et ca ne me derange pas du tout du tout
- Lulu62
..... mais faut m’ouvrir les portes !!!!!
- Lulu62
ALLOOOOOOOOO!!
Quelqu’un pourrait me répondre ?????
