Restauration d45 s en vaucluse
Re: Restauration d45 s en vaucluse
Que c'est pas bien bon, malheureusement
- D45S1952
Beaucoup trop de jeu
Côté piston ou villo ?pourtant j ai rouler comme ca .....
Et en changeant les aiguilles et la bague bronze ?????
Sinon vous auriez une adresse pour le remettre en etat ce villebrequin? ?
Thierry Pensier à bonne réputation et fait ce travail régulièrement pour des membres du Club. http://ets-thierry-pensier.fr/
Et bien retour du villebrequin restauré y a plus qu' a attaquer le remontage je l ai envoyer chez cm realissje vous mets la carte ils ont des pieces d origine de motos jusqu au année 20 ils m ont carrément changer bielle neuve d époque maneton aiguilles et bague de pied de bielle y a beaucoup moins de jeu
alors je vais attaquer le remontage , dites moi ? c'est quoi l'astuce pour mesurer et donc connaitre l'épaisseur des rondelles de calages de chaque coté du villebrequin ??
merci
merci
Bon j ai trouver pour les cales sinon je vous mets le lien du villebrequin restauré chez cm realiss a issoire https://youtu.be/Xsl8Zjbbolo
Dites moi le joint de culasse vous le prenez ou ??
si ton joint de culasse en cuivre n'est pas abîmé, il peut être réutilisé sans souci !
les joints en fibre, ça tient pas sur les d45....
Mouais merci mais le mien est abîmé donc je vais en commander un
Bon et bien ca se remonte bien cette petite chose par contre ce moulin avait déjà été bidouillé auparavant et donc il me manque la rondelle frein du pignon de distrib ...quelqu un en aurait un en rab ? Merci
Alors merci le bon coin bientôt fini le remontage du moulbif bientôt put put put put put
